德国PSL Systemtechnik GmbH 倾点测试仪PPT 45150 减阻剂测试仪
来自PSL Systemtechnik的便携式倾点测试仪PPT 45150是一款紧凑的实验室设备,用于测量油和油产品的倾点(无流动点)和计算出的倾点。PPT 45150根据ASTM D5985的 旋转方法工作。
特征
根据ASTM D5985进行精确测量
便携式-45至+150°C
在实验室中降至-55°C
热电温度控制非常快
全自动测试程序
独立设备或通过PC控制的软件
应用领域
测量液体的倾点
审查和优化流动改进剂(添加剂)
高温测量高达+150°C
质量控制
宽温度范围,无需外部恒温器
PPT 45150使用的旋转方法确定倾点(无流动点),精度为±0.1°C,并且具有很好的重现性。
倾点,即样品仍在流动的最低温度,是根据ASTM D5985进行的倾点测量得出的。
得益于现代的热电温度控制单元,您无需外部恒温器即可进行测量。使用少量冷却水-在+8°C的冷却水温度下-可以达到-45°C至+150°C的温度范围。
倾点测量最多可自动进行九次。通过我们建议的这些多次测量,您将收到具有统计意义的数据和有关样品时间行为的信息。
最低温度倾点测试仪-55至+150°C
我们的倾点测试仪可以用冷却水再冷却器扩展到低至-55°C的温度-与具有类似性能的恒温器直接冷却相比,这是非常便宜的选择。
紧凑且可运输,可在全球范围内使用
由于其紧凑的设计,倾点测试仪只需要很小的占地面积,而且便于携带。您所需要的只是冷却水接口和电源。这使倾点测试仪可以在现场移动使用。可选配实用的拉杆箱,以安全运输设备和配件。这可以作为手提行李在飞行中携带。
倾点测试仪配备了宽范围的电压输入,因此可以随时在世界范围内使用。
带有软件的全自动测试流程
独立运行时,最多可以在PPT上保存十个测试配置。
通过将倾点测试仪与PSL软件WinPPT一起连接到PC上,您可以执行全自动测试程序。可以保存和管理无限数量的配置。使用WinPPT,您可以轻松地控制测量过程,随时间获得温度曲线作为测量图形,并且可以打印出结果以备文档,或者将其保存为Excel兼容的ASCII格式以进行进一步的简单评估。
该温度曲线为您提供有关样本的行为的其他信息。最初的结晶过程与强烈的放热反应一样可识别。
您可以使用PSL提供的经过认证的校准温度计校准PPT。这样,您始终可以确保获得准确的测量结果。不再需要复杂的年度维护服务,这意味着您可以减少维护成本。
