隧道调频广播覆盖系统设备介绍
隧道调频广播覆盖系统---设备介绍
一、调频应急广播主机
本产品为立体声调频发射的前端调制机,具有16个独立的频率设定通道,可以分别设定为不同的频率,每个通道的频率可设定的范围均为87.5MHz-108MHz。本主机采用软件设置频率方式,可以方便地进行更改并永久保存在EEPROM里面,不用担心掉电后失去预设频率的信息。为了保证各个通道频率的正确性,减少外界干扰引起的频率偏移,在软件上作了复位优化,每隔一段时间进行频率的重设(可自定义时间长短)。可预置报警音频信息或外置麦克风录入音频信息,调频主机将音频调制成不同需要的频率,再转成射频信号发射给光纤直放站近端机,当紧急广播工作时,将强切原有信号,将应急广播的语音信号传输至隧道内。
技术规格
调频
二、光纤直放站
光纤直放站主要由光近端机、光纤、光远端机(覆盖单元)几个部分组成。光近端机和光远端机都包括射频单元(RF单元)和光单元。无线信号从基站中耦合出来后,进入光近端机,通过电光转换,电信号转变为光信号,从光近端机输入至光纤,经过光纤传输到光远端机,光远端机把光信号转为电信号,进入RF单元进行放大,信号经过放大后送入发射天线,覆盖目标区域。上行链路的工作原理一样终端设备发射的信号通过接收天线至光远端机,再到近端机,回到基站。
调频
三、POI多频合路平台
多频合路器主要用作将多信号合路到一套分布系统。例如FM收音机88-108MHz、对讲机136-174MHz、公安对讲机350-370MHz、对讲机400-430MHz、手机2G、3G、4G等多系统的合路,共用天馈部分,比如隧道内共用泄漏电缆发射多种频率的信号,降低成本。
调频
四、FM定向天线
定向天线(Directional antenna)是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向接收天线的主要目的是增强信号强度增加抗干扰能力。
调频
五、功率分配器CB-GFQ-100-2
二功率分配器用于系统中线缆的分支,其两个输出端口信号的等比分配,安装于弱电桥架内。
调频
六、泄漏电缆
泄漏同轴电缆(Leaky Coaxial Cable)又称漏泄同轴电缆,通常又简称为泄漏电缆或漏泄电缆,其结构与普通的同轴电缆基本一致,由内导体、绝缘介质和开有周期性槽孔的外导体三部分组成。电磁波在漏缆中纵向传输的同时通过槽孔向外界辐射电磁波;外界的电磁场也可通过槽孔感应到漏缆内部并传送到接收端。适应现有的各种无线通信体制,应用场合包括无线传播受限的地铁、铁路隧道和公路隧道等。
原文标题:隧道无线对讲调频广播覆盖系统所需设备介绍
文章出处:【微信公众号:通信通讯设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
