每个电子组件均按规格制造。规格和其他设计细节记录在各种文件中。Gerber文件就是这样一种文件,在电子行业中用于存储和传达设计蓝图。该文件主要供PCB设计人员和制造商参考以用于构建原型或中量产。话虽如此,您可能有几个问题,例如这些Gerber文件到底是什么?它们在制造过程中如何为用户提供帮助?这些问题可以通过这篇文章得到解答。
Gerber文件简介
Gerber是用于PCB设计的ASCII矢量格式,因此称为PCB Gerber文件。它是一种开放源代码格式,用于定义PCB设计规范,例如铜层数,钻孔数据,阻焊层信息等。通常,PCB设计过程涉及电子设计自动化(EDA)或计算机辅助设计(CAD)。对于CAD PCB布局,PCB Gerber文件用于呈现设计的图像标准输入格式。它为PCB制造数据提供了图像标准,还涉及自动光学检查(AOI)。
PCB Gerber文件有三种格式,即RS-274X,RS-274D和Gerber-X2。RS-274X是行业中使用的当前格式。
这些文件中包含哪些信息,以及它们如何帮助PCB制造?下一节将详细回答这些问题。
Gerber文件的重要功能
使这种格式在PCB制造中脱颖而出的Gerber文件的功能如下。
l 配置参数:
Gerber文件通常包含配置参数。语法以%的文本块开头和结尾。但是,配置参数可能会根据Gerber文件的类型而有所不同。配置参数控制Gerber文件正在执行的每个活动。
l 微距和光圈尺寸:
孔径定义了PCB板的形状和大小,而宏定义了Gerber文件中很少使用的几何特征。这些可能包括徽标,字母或注册标记。在CAD系统中,宏是AM参数,用于填补原始特征和规格之间的空白。
l 绘图命令:
Gerber文件具有三个绘图图元,例如毛边,弧线和线条,以定义PCB设计中的厚度和几何形状。借助RS-274X中的“分步重复”命令,可以在设计中绘制较复杂的形状,而这在以前是不可能的。
l X / Y坐标:
Gerber将在Gerber文件设计上绘制的每个几何形状的X和Y坐标定义为占位符。由于所有这些功能,PCB Gerber文件是PCB制造中的一种重要格式。它们充当电子制造业的PDF。
Gerber文件在PCB制造中的重要性是什么?
以下几点是Gerber文件在PCB制造行业中的重要性。
l 如前所述,PCB设计越来越复杂,在复杂紧凑的设计中需要使用小型组件。在这种情况下,先前使用的矢量光电绘图仪工具不足以满足要求。
l 紧凑的设计由多层构成。较早的矢量照片绘图仪只能跟踪单层设计和组件位置。而PCB Gerber文件甚至适用于20层以上的PCB。这就是Gerber文件在PCB制造和制造行业中发挥重要作用的地方。PCB Gerber文件适用于多层PCB设计,因为它逐层跟踪着焊锡层和元件位置,因此可以逐层追踪。
l 实际上,早期的矢量绘图仪需要聚焦光,该聚焦光通过光圈发送以曝光设计膜。这些照片绘图仪不适用于现代的紧凑型,高密度和复杂的PCB设计。Gerber文件使用激光绘图仪来跟踪组件位置,该位置适合于PCB的高密度组件安装。
l PCB Gerber文件也很方便。通常,对于一块较大的PCB,可能在上面绘制了许多迹线和组件位置,因此,Photo Plotter工具可能很耗时。但是,借助激光绘图仪,Gerber文件将时间减少到只有几分钟。
l 如果需要返回到传统的照片绘图仪,则可以非常容易地追溯Gerber文件中的信息。通过使用激光绘图仪,可将Gerber坐标转换为栅格文件,这有助于长时间保持信息的踪迹。这样,PCB Gerber文件的所有这些潜在功能在PCB制造过程中就变得非常重要。除了这些功能,还有一些功能使它们在此过程中变得更加重要。
