据报道,iPhone 12支持5GHz Wi-Fi的个人热点共享,iOS开发者Steve Moser和youtube用户Aaron Zollo报道。
个人热点允许您与其他设备共享iPhone的蜂窝数据连接。这意味着无论你在哪里,你都可以用手机上网,这也是一个比使用免费公共Wi-Fi更安全的选择。
虽然老款iPhone可以连接2.4GHz和5GHz频段,但它们只能通过2.4GHz频段广播Wi-Fi。
5GHz频率提供更快的速度,但覆盖范围更小。另一方面,2.4GHz的网络覆盖范围更广,但速度相对较慢。也就是说,你的手机很可能离你想要连接的设备很近,所以5GHz的范围限制在大多数时候应该不是问题。
默认情况下,所有iPhone 12机型都支持超过5GHz的个人热点Wi-Fi。由于一些旧设备只能使用2.4GHz的连接,这可能会导致兼容性问题,苹果公司引入了一个新的“最大化兼容性”选项,这样你可以在需要的时候切换到2.4GHz。
我确认了iPhone 12新的最大兼容性设置将热点从5ghz切换到2.4ghz。当使用速度可以超过2.4ghz的5G时,哪一个更重要?
当打开“最大化兼容性”选项时,热点将以2.4Ghz播放。
不是为了打破记录,但iPhone 12系列已经为5g做好了准备。美国的变种也支持更快的mmWave网络,所以支持5GHz热点共享绝对是受欢迎的消息。确切的速度改进还有待确定。
责任编辑:tzh
