PCB设计中应避免的四个技术问题
当忽略必要的预防措施时,印刷电路板的硬件设计和制造过程很容易失败。不正确的测量和不足的间隙等设计疏漏会导致印刷电路板(PCB)问题,从而影响最终产品的性能。灾难性故障可能是由于过度蚀刻和钻孔错误以及制造过程中的质量问题所致。
印刷电路板硬件设计中的常见技术问题
技术问题导致PCB的性能下降。我们已经确定了影响印刷电路板硬件设计的四个关键技术问题,并努力避免这些问题来生产高性能的最终产品。
高速走线
为了有效传输,高速信号必须遵循最直接的可用路径。因此,这些设计应集中在高频晶体布线上。尽管大多数微控制器印刷电路板硬件设计很少需要大量的高速信号,但是在使用带有外部数据和地址总线的高速微处理器的产品中,跟踪路径至关重要。
优化电源布局
电子设计利用两种类型的稳压器:线性稳压器和开关稳压器。
线性稳压器的能效较低,但是在特定的PCB设计中,其低成本和简单的布局使其具有吸引力。线性稳压器在涉及低噪声或高功率的应用中更为关键。
与线性稳压器相比,开关稳压器要复杂得多。尽管它们更节能,但开关稳压器需要更详细的PCB设计注意。在这种情况下,必须严格遵守数据表准则。
去耦电容器使用不当
PCB电气组件需要稳定可靠的电压源。为了提供稳定的电流,印刷电路板硬件设计在电源轨上集成了去耦电容器。将去耦电容器放置在尽可能靠近引脚的位置,以使效率最大化,因此电流可以在到达引脚之前循环通过去耦电容器。
高电流走线太细
如果需要PCB走线来处理高于几百毫安的电流,则最小走线宽度不足以执行此功能。使用迹线宽度计算器可以确保准确的计算。还为特定走线指定了可接受的温升,从而允许工程师计算走线的载流能力以选择合适的铜重量。
