卫士系列巡更系统方案的介绍(四)
今日头条
1193人已加入
巡更机使用须知:
1、对新巡更机(或超过3个月不使用时)进行8小时以上充电,以确保电池电力充足。
2、巡更器巡检前,先设置巡更人员工号,以便产生的巡更记录与本人关联。
3、开机后即可感应巡更点,巡更机(巡更棒)感应到巡更点后,发出提示音并伴有振动,且自动将数据保存。
4、开机后,一定时间内没有感应到巡更点,巡更器将自动休眠。
5、在开机状态下,按“手电筒开灯”键,手电筒灯亮,再按“手电筒关灯”键,灯灭。若没按下关灯键,一定时间后,灯自动灭(开灯保持时长可设置为1-60秒,默认5秒)。注:手电筒较为耗电,建议将开灯保持时长设至适用即可。
6、开机后,按“记录查询”键,再通过左/右翻键便可浏览记录。
7、开机后,按“工号查询”键,再通过左/右翻键便可浏览工号与对应的卡号。
8、将配带的通信线MINI端插入巡更机(巡更器)USB口,另外一端接至计算机USB口,即可与计算机通信。
9、大部分计算机无需安装巡更机驱动,但个别计算机需要。驱动文件在巡更系统软件根目录下。(驱动安装方法请参考 计算机驱动安装方法)
10、请使用配套的充电器进行充电,巡更棒充电效果会更好。若使用计算机USB口进行充电,可能会因个别计算机USB电流略小,而出现假充、慢充或是过充,从而损坏巡更机。
11、巡更机中无巡更人员时,开机后,显示屏上人员工号和“工号”闪烁。
12、巡更签到时,应确保巡更机与巡更点间距离在2CM内,距离过远巡更机将无法感应到巡更点。
13、当巡更机(巡更棒)存储的读卡记录或系统记录达到存储空间的90%后,开机,显示屏上“记录”闪烁,此时请使用计算机采集巡更机(巡更器)内的数据。
14、巡更机(巡更棒)内部是精密电子电路,在使用时请不要用于敲打硬物,也不能浸泡于水中,这样会导致巡更机损伤或损坏。
15、巡更机(巡更棒)采用射频识别(RFID)技术,识别巡更点时,两者间不能有金属物,金属物会导致巡更机(巡更器)无法识别到巡更点。
16、请不要私自拆卸或改装巡更机,避免造成巡更机损坏。
fqj
