基于德州仪器的Wi-Fi 6 和 802.11be 多通道测试方案
Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 的概念现在正火,各种产品陆续上市,这里的 802.11be 是什么?
其实,802.11be 也叫 EHT(Extremely High Throughput),是继 Wi-Fi 6(802.11ax)之后提出的新的 WLAN 标准,也是坊间传闻甚广的 Wi-Fi 7。其实,Wi-Fi 联盟到目前还没有把 802.11be 标准定义成 Wi-Fi 7,只是大家预测,按照目前的命名规则,802.11be 很有可能会被命名为“Wi-Fi 7”。因此 “Wi-Fi 7”的说法越来越“流行”了。
这不重要,重要的是是德科技最新推出了针对 Wi-Fi 6 和 802.11be 的多通道测试方案 S8780A!关于此方案的细节我们稍后讨论一些,如果你现在就想一睹为快的话,请点击下方按钮注册下载我们的产品及技术文档。
▲ S8780A 多通道无线设备测试仪
802.11be 与 Wi-Fi 6 相比有哪些高大上的地方?
应该说 Wi-Fi 技术是 20 多年来短距离数据通信最成功的应用技术,手机、电脑及大量的智能家居产品已经把 Wi-Fi 作为缺省的功能,一些工业物联网产品有很多也采用了 Wi-Fi 技术。Wi-Fi 的标准一直不停的向前演进和迭代,每 4-5 年就有新的标准发布,如下图。从 Wi-Fi 5 到 Wi-Fi 6 的时间长一些,大约 5 年时间。
另外,从上图也可以看出,技术标准迭代主要是通过带宽拓展、信道编码效率提升、MIMO 技术、数据链路层改进等机制来提升 Wi-Fi 数据传输的吞吐量和性能,从最初的 1 Mb/s 到目前 802.11ax(Wi-Fi 6)的 9.6 Mb/s 峰值速率。
除了 Wi-Fi 设备性能提升以外,最新的 Wi-Fi 技术标准的演进开始关注 Wi-Fi 在场景应用中的用户体验。如 Wi-Fi 6 支持 OFDMA 技术,可以改善密集用户接入产生的延时问题,减少由于信道竞争机制导致的网络拥塞。
性能的提升没有最好,只有更好。随着 VR/AR、高清视频以及其他对速率和延时有较高要求的工业物联网的应用发展,IEEE 组织已经着手在 Wi-Fi 6 的 OFDMA 多址接入机制及其他相关技术的基础上继续挖掘提升性能的手段,在频率、带宽、频带或信道聚合等物理层上深入研究可以挖掘性能拓展的能力,这就是 IEEE 802.11be 标准。
▲ 802.11be 与 802.11ax 关键技术的比较
802.11be 最大数据速率为 30 Gb/s,比 802.11ax 的速率还要高 4 倍,频率范围从 1 GHz 到 7.250 GHz,包括 2.4 GHz、5 GHz 及新的 6 GHz 未授权频段,并支持 320M 的带宽和 16 个流的 MIMO 技术,同时采用了 4096QAM 高阶调制方式,这些都为 802.11be 设备的 RF 测试带来了巨大的挑战,同时对仪器也提出了更高的性能要求。
S8780A- 是德科技 802.11be 测试新方案!
针对 Wi-Fi 6 以及 802.11be 的射频测试需求设计,是德科技最新推出的 S8780A 多收发信机测试方案,可以解决上面提到的测试方面的挑战。它具有如下(不限于)特性:
信号源部分支持 6G 频段,最高到 7.3GHz,覆盖了 Wi-Fi 的 6G 频段;
4 个收发信机,每个收发信机支持 8 个全双工端口,支持多流的 MIMO 测试;
可升级至支持 800M 的信号带宽;
与是德科技 PathWave 测试分析软件一起,支持 4096QAM 信号的产生和分析。
▲ 802.11be 多用户信号的产生与分析
S8780A 支持各种不同的射频测试,如生产过程中的多用户终端的并行测试、多个路由器的并行测试、MIMO 模式的射频性能验证等,下面举一个稍复杂的信号阻塞测试(block)的例子,这个测试的配置如下图所示:
路由器有四根天线,两根天线支持 2.4G 频段,另外两根支持 5/6G 频段。四个天线端口连接到 3 个收发信机上,前两个收发信机用来支持路由器的 2x2 MIMO 信号生成或分析,第三个通道用来生产 2.4G 和 5G/6G 的阻塞或干扰信号,可以是 WLAN 信号,也可以是其它 5G NR,LTE 或蓝牙信号等。
干扰信号的电平和频率可以根据测试标准进行设定。在测试过程中,不需要重新进行射频连接。这样的配置,省去了另外一个外部干扰信号源,既简化了测试,又节省了成本。
对于 2.4 GHz 频段和 5 GHz 频段,阻塞信号可能是不一样的,这只需要切换波形文件就可以了,非常简单。除了 Wi-Fi 的测试功能外,S8780A 还支持 5G NR ,蓝牙,Zigbee 等各种无线测试标准。
到现在你可能对 S8780A 强大的测试功能有了一个大概的了解,下面有一个问题考考你,问题如下:
S8780A 有 4 个收发信机,每个收发信机有 8 个全双工端口。现在又进行 Wi-Fi 6E 的终端生产测试,此终端支持 2x2 MIMO 功能(注意,在生产测试中,并不进行 MIMO 测试),那这台 S8780A 最多可以同时连接多少台 Wi-Fi 6E 的终端进行校准?
编辑:hfy
