伸缩门稳定控制的各种检测用引脚所需部件的电源 IC?首先来看一下电源 IC BD7682FJ 检测用引脚功能。BD7682FJ 通过 FB 引脚,ZT 引脚,CS 引脚来监测所需的位置(点),从而进行降压及稳定控制。
FB(反馈信号输入)引脚通过光电耦合器来监测二次侧输出电压,从而实现稳定控制。ZT(过零电流检测)引脚通过 VCC 绕组检测开关关断时线圈中积蓄的电力被供应给二次侧输出电容器,且供给电流已达到零。CS(一次侧电流感应)引脚在监测开关(MOSFET)电流的同时,还具有过电流限制功能。
作为整体的工作,通过 FB 引脚和 CS 引脚控制开关的导通时间,通过 ZT 引脚控制关断。
下面介绍各引脚所需的部件。
电流检测电阻:R19
R19 通过开关晶体管 Q1 将一次侧的电流转换为电压。该电压由 CS 引脚监测,并设置输出的过负载保护点。设置 R19 的值,使一次侧的最大电流 Ippk(0.66A)流过时 CS 引脚的过电流检测电压 Vcs=1V。
考虑到耐脉冲性能,设 R19 为 1W 以上。
关于耐脉冲,即使额定功率相同,耐脉冲性能也可能因电阻的结构等而改变。具体请向所用电阻的厂商进行确认。
CS 引脚噪声保护用电阻及电容器:R22,C13
无法用消隐功能吸收噪声时,可考虑增加 RC 滤波器。不需要滤波器时,推荐插入 R22(1kΩ左右)作为抗浪涌对策。C13 为 47pF 左右。
ZT 引脚电压设置电阻:R21
R21 用来设置 ZT 引脚的波谷检测电压。ZT 引脚的波谷检测电压为 Vzt1=100mV typ.(ZT 引脚电压下降时),Vzt2=200mV typ.(ZT 引脚电压上升时)。另外,根据 ZTOVP(min)=3.30V,大致设置为 Vzt=1~3V 左右。通过“用来设置过负载保护点切换的电阻抗”将 R20 设置为 100kΩ。线圈匝数如“变压器 T1 的设计 其 2”中所计算的,Nd,Ns 均为 8 匝。
ZT 引脚电容:C11
C11 是用来稳定 ZT 引脚和调整波谷检测时序的电容器。确认 ZT 引脚波形,波谷检测时序后进行其电容设置。在本电路示例中,选择 47pF。
FB 引脚电容:C12
C12 是用来稳定 FB 引脚的电容器。推荐 1000pF~0.01µF 左右。在本电路示例中,选择 2200pF。
关键要点:
各检测用引脚所需的部件根据技术规格书和设计手册进行设置。
如果噪声进入检测用引脚,可能会导致误动作等问题,因此可以考虑增加电容器或 RC 滤波器。以上就是稳定控制的各种检测用引脚所需部件的电源 IC 解析,希望能给大家帮助。
审核编辑 黄昊宇
