PCB制造和PCB设计在过去几年中发生了很大变化,第一个电路板设计非常简单,但新技术为印刷电路世界带来了新的性能需求,设计和制造实践变得更加复杂。其中一种做法是PCB制造中的受控阻抗,其目的在于从电路走线中的功率量到信号速度。
什么阻抗意味着什么
电路或传输线中能量流的反对程度以欧姆表示,称为阻抗。它是对电路的电阻和电抗求和的结果,电抗是两种效应的结果。
电感:由于电流的磁场,导体中的电压感应。
电容:由于导体之间的电压而存储的静电荷。
在低频(DC)下,电抗变得可以忽略不计,阻抗仅由电阻形成,但对于高频电路,电抗和阻抗成为非常重要的因素。
什么是受控制的阻抗
系统中的阻抗不匹配会导致故障并降低系统的性能水平。确保阻抗不匹配在可容忍的范围内,是一种通常称为受控阻抗的设计特征。
该特征的一个常见例子是同轴电缆的设计:由使用绝缘体从屏蔽(外圆柱形导体)分离的内导体形成。绝缘体的电气特性以及所有元件的比例都经过精心控制,以调节电缆的阻抗水平。
LDI如何运作?
相应地,在PCB制造中,迹线代表导体,层压板代表绝缘体,平面代表屏蔽。因此,印刷电路板的阻抗取决于制造过程中使用的尺寸和材料。
为什么控制阻抗如此重要?
在印刷电路板中,跟踪的目的是将最大信号功率从源传输到负载,但只有当源的阻抗值与负载的阻抗值匹配时才能实现此分配,否则信号的能量将反射到光源,降低其质量。利用当今的快速上升时间信号,具有可控阻抗的电路板设计变得非常流行。
怎么做的?
印刷电路板制造和设计中的阻抗控制通过两种方式实现:明确定义的PCB堆叠和仔细的迹线设计。众所周知,阻抗与层压板高度成正比,与走线宽度和厚度成反比。因此,改变特定迹线的尺寸和间距将调整其阻抗值。
阻抗还取决于叠层的介电常数:用于量化材料在电场中存储电能的固有能力的数字。
编辑:hfy
