声学防水透气膜固定安装的注意事项有哪些
今日头条
1191人已加入
声学防水透气膜是目前使用非常多也是非常广泛的一种高分子防水材料,声学防水透气膜不仅具有有效的防水性,而且密封性和透气性能也都是非常好的,所以才会受到很多制造厂家的青睐和使用,但是声学防水透气膜的材料与技术要比一般的防水材料要高一些,所以如何正确的安装和固定声学防水透气膜也是一项技术活,声学防水透气膜固定安装有什么注意事项吗?
因为GOEL声学防水透气膜是一种结构紧密的密封性材质,而且作用主要是为了防止进水和气体交换,所以在固定戈埃尔声学防水透气膜之前一定要确保好这个产品在能安装声学防水透气膜基础上,查看产品的安装表面是否足够平整整洁,有无缝隙,如果有油污或者脏东西的话要及时清理掉,若是有缝隙或者是裂缝的话要注意填充,否则即使是安装了声学防水透气膜也是会出现泄漏的情况。
在安装固定的时候最好采用镊子等精细工具进行操作,否则会出现损坏的现象,而且固定的时候也要确保声学防水透气膜的透气(透声)区域和产品的中心区域对齐,等到贴附完成之后就不能移动或者是重新进行声学防水透气膜的安装了,所以要确保一次成功,并且声学防水透气膜安装完成后要注意是在24小时之后才能去正常使用,否则会出现声学防水透气膜密封不严格或者损坏的现象。
声学防水透气膜由于其独特的构造和性能而备受用户的青睐,这一防水性使得可以安装在很多会在户外使用的智能穿戴(手环、手表等)和手机、对讲机等产品上,这样可以防止这些产品受到雨雪天气的影响,从而有效的保证了这些消费电子产品或者终端产品的正常使用,而声学防水透气膜的透气性则可以保证一些密闭物体和外界的气体交换,防止气体累积过多而出现的压力过大导致了电子产品损坏的现象。
fqj
