华为Mate40系列真的要绝版了?
熬完了今年的 iPhone12 系列,科技圈终于迎来了本月的第二个高潮。
华为 Mate40 系列发布会如约而至。
接下来咱们就来说说,这次发布的全新 Mate40/40 Pro/40 Pro+。
首先当然是大家关心的处理器问题。
比较意外的是,华为 Mate 40 系列搭载了去掉了两个 GPU 核心和一个 NPU 大核的麒麟 9000E。
而华为 Mate 40 Pro 系列则搭载的是满状态的 5nm 麒麟 9000。
虽然有些许的不同,但从实际使用角度来看,麒麟 9000E 和麒麟 9000 应该不会有太大的差别。
至于 5nm 的好处相信我也不用多说了,功耗更低的同时性能也更强。
另外由于是内置 5G 芯片,所以在发布会上,华为表示,麒麟 9000 是全球首款 5nm 制程的 5G 手机 SOC。
这就对味了
具体到细节上,八核 CPU 比其他旗舰 SoC 快了 10%。
而使用了 ARM 的 G78 架构 GPU 以后,相比去年使用的 G76 架构直接跳了一级,对比骁龙 865+,计算速度快了整整 52%。
只不过都是理论速度,具体实测可能还会有些不同。
5G 性能方面,毕竟已经推出了 3 代 5G 手机,所以在这方面,麒麟 9000 在技术上要成熟不少。
更快也更稳定。 说完处理器咱们再来看看摄像头。 今年的华为 Mate 40 系列采用了圆环式摄像头模组“星环设计”,虽然对比去年没有太大提升,但在部分细节上还是做了一些改变。
华为 Mate 40 搭载了三枚摄像头以及一枚激光对焦传感器。 主摄采用了 5000 万像素超感知摄像头,另外还有 1600 万像素的超广角电影摄像头,800 万像素的长焦摄像头,支持 3 倍光学变焦,3 倍混合变焦;同样有激光对焦传感器。
Mate 40 Pro 同样是 5000万 主摄,超广角提升到了 2000万 像素,并支持 XD Fusion 硬件实时视频 HDR ,长焦端则是提升到了 1200万 像素,支持 10 倍混合变焦。
Mate 40 Pro+ 则主要是在影像做出了升级,背面用上了五颗摄像头。
5000万 主摄、1200 万长焦摄像头、 100 倍数字变焦的 800万 潜望式长焦摄像头, 2000万 自由曲面电影镜头,还有一个辅助对焦的 3D ToF 摄像头。
总之就是非常夸张。
发布会上称这颗自由曲面电影镜头可以自动校正畸变,还原更真实的画面。
反正就是花里胡哨的功能都给你安排上了,就一个字“强”。
至于其他方面。
Mate 40 采用的是 6.5 英寸的屏幕,分辨率 2376 x 1080 像素,支持 90Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率。
华为 Mate 40 Pro/40 Pro+,采用了 6.76 英寸屏幕,分辨率为 2772 x 1344 像素,支持 90Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率。
配色上,华为 Mate 40 全系列,都采用了秘银色、釉白色、亮黑色、绿色和黄色五种配色。
另外,华为 Mate 40 电池容量提升到了 4100mAh ,并支持 40W 超级快充,遗憾的是不支持无线充电。 而华为 Mate 40 Pro 的电池容量为 4300 mAh ,支持 66 W 有线充电和 50W 的无线超级快充,以及反向充电。
总之升级的方面还是很多的,但高低配之间还是老样子,差距比较大,所以想买的同学还是考虑清楚再说吧。 至于价格:
Mate 40 售价 899 欧元起(约合人民币 7102 元 );
Mate 40 Pro 售价 1199 欧元起(约合人民币 9473 元 );
Mate40 Pro+ 售价 1399 欧元起(约合人民币 11052 元 )起;
而买不起的 Mate40 RS 保时捷设计款 2295 欧元起(约合人民币 18130 元 );
当然,这只是海外定价,到了国内价格应该会便宜一些。
不得不说这次的麒麟处理器也的确有料,在今年来看,应该是安卓阵营比较能打的了,而且发布会最后的一道光芒,也算是给用户带来了一丝希望吧。
原文标题:华为 Mate 40 系列正式发布,真的要绝版了?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
