MDO3012混合域示波器的主要性能指标分析
测量仪表
1527人已加入
MDO3012混合域示波器集合六种仪器,包括频谱分析仪、函数发生器、等等,让您通过一台仪器完成捕获模拟信号、数字信号和 RF 信号的任务,性能却丝毫不减。MDO3012 混合域示波器可全面升级,随着您的测试需求变化时,可添加仪器和升级带宽。
频谱分析仪
MDO3000系列混合域示波器主要性能指标
示波器:
分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号
1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号
带宽可以升级(高达1 GHz)
高达5 GS/s 的采样率
所有通道上 10 M点的记录长度
》280,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
频谱分析仪:
频率范围:标配: 9 kHz - 示波器带宽,选配: 9 kHz - 3 GHz
超宽捕获带宽,高达 3 GHz
任意函数发生器(选配):
13 种预先定义的波形类型
50 MHz 波形生成功能
128 k 任意波形发生器记录长度
250 MS/s 任意波形发生器采样率
逻辑分析仪(选配):
16 条数字通道
所有通道上 10 M点记录长度
121.2 ps 定时分辨率
协议分析仪(选配):
支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准等串行总线
数字电压表:
4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量
5 位频率测量
