免开发打造智能温控器,有关温控器产品方案的介绍
近年来,传统温控器由于受限于硬件及软件的交互方式,在实现一些复杂的功能,例如:编程、自定义模式,让用户很难在实际使用中得到很好的操作体验,于是纷纷选择了转向发展智能温控器,通过手机作为更加友好和易用的操作界面,可以能将这些很难被客户重视的功能,以更加友好的操作方式重新,比如可以通过App或者各种语音音箱实现控制,从而为客户带来节能、舒适和便利操作等价值。
本文为开发者对接温控器方案相关文档,提供开发者对接涂鸦温控器产品的方案,本方案主要介绍有关温控器产品方案,适用于温控器产品开发者快速入门,了解并快速接入涂鸦平台。
MCU对接方案是目前温控器对接涂鸦平台最常用的方案之一。主要用于带有MCU主控的温控器产品实现智能化,直接对接涂鸦模组串口协议即可实现联网。客户只需要关注产品本身的功能研发,联网智能化部分使用公版方案或者面板工作台,具体MCU方案通信原理图如下:
系统介绍
涂鸦联网模块:实现温控器产品配网,采用串口通信方式连接App和云端实现产品指令上传下发。
涂鸦云:全球部署云服务,为客户提供安全、稳定、快速的涂鸦云服务。
涂鸦App:
1)公版App:免费公版App,即刻使用,场景丰富,全球通用;2)OEM App:一键生成自有品牌的独立App;3)App SDK:多种方式快速定制开发自有App ;
语音服务:
1)三方语音服务:支持Alexa、Google Assistant、百度小度、腾讯叮当等语音服务;2)涂鸦自研语音服务;3)AVS语音模组接入,让你的温控器成为音箱;4) 定制语音技能,让你的产品与众不同;
方案详情
核心功能
快速配网:支持EZ和AP两种配网方式,双模方案支持蓝牙自动发现设备;
常规功能:开关功能、工作模式、当前模式、童锁功能等;
温度调节:目标温度、温度上限、温度下限、当前温度、温度校准等;
周程序:支持纯云端定时(免开发)和本地协议执行等多种方式;
假日模式:支持设置假日度假时间和假日温度设置;
地理围栏:支持地理围栏功能,实现在家和离家模式;
传感器选择:支持内部传感器选择以及外部传感器设置;
电池电量:支持显示设备当前电量;
倒计时功能:支持设置设备倒计时运行;
故障告警:支持机器故障、告警、通知等消息推送;
设备分享:支持家庭管理、成员间设备分享;
OTA升级:支持提示/静默等方式的设备及模组升级;
多语言管理:支持多种语言的配置管理和切换;
模组选配
针对温控器MCU对接方案,推荐使用WBR3联网模组: 概述: WBR3 是由涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式 Wi-Fi+BT 模块。它由一个高集成度的无线射频芯片 RTL8720CF 构成,内置了 Wi-Fi 网络协议栈和丰富的库函数。WBR3 还包含低功耗的 KM4 MCU,WLAN MAC,1T1R WLAN,最高主频 100MHz,内置 256K SRAM ,芯片内置 2Mbyte flash 和丰富的外设资源。 WBR3 是一个 RTOS 平台,集成了所有 Wi-Fi MAC 以及 TCP/IP 协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式 Wi-Fi 产品。
特性: - 内置低功耗 KM4 MCU,可以兼作应用处理器 主频 100MHz - 工作电压:3V-3.6V - 外设:9×GPIOs, 1×UART, 1×Log_Tx - Wi-Fi/BT 连通性 1)802.11 B/G/N20 2)通道 1-14@2.4GHz(CH1-11 for US/CA, CH1-13 for EU/CN) 3)支持 WPA/WPA2 安全模式 4)支持Bluetooth 4.2 Low Energy 5)802.11b 模式下+20dBm 的输出功率 6)支持 SmartConfig 功能(包括 Android 和 iOS 设备) 7)板载 PCB Onboard 天线 8)通过 CE,FCC 认证 9)工作温度:-20℃ to 85℃
fqj
