语音芯片的级别分类
芯片,作为电子产品的最重要组成部分之一,亦可说它是电子产品的“心脏”也不为过。我们手里的手机能够变得越来越多功能,就离不开里面各种各样的芯片支持。其中手机能够语音就离不开里面的语音芯片这重要组成部分。
说到语音芯片,你或许不知道这个“芯”也分好几个级别,你可能听说过手机“发烧级”高性能芯片,同样在语音芯片中存在着性能不同等级的语音芯片。下面九芯电子小编就来讲一讲语音芯片的4个级别划分。顺便自己分类下身边所用的语音芯片属于哪个级别?
一般芯片主要分为4个等级:商业级(又称民用级)、工业级、汽车级以及军工级。像我们一般用到最多的就是商业级和工业级的芯片。
商业级语音芯片
商用级语音芯片也就是最常见语音芯片,应用较为广泛,一般是对语音芯片的使用环境没有太高的要求,工作温度范围一般为0-75度或-40~85度,消费级语音芯片的对抗静电和ESD方面没有具体要求,一般没有抗静电或ESD方面的测试。比较常用在语音玩具或者消费电子产品类。
工业级语音芯片
工业级语音芯片和商用级语音芯片一样被广泛应用在各行业,它们的主要区别在于企业运用的外部市场环境要求不同来界定。工业级语音芯片/模块的工作温度范围一般是-40~75度或-40~85度,而抗ESD也应该达到2kv以上。从上面的对比可以看出,工业级语音ic和商业级语音ic的差别除了温度应用不同外,就是对于ESD的注重方面,工业级语音芯片的要求比商业级的较高,工艺也不同。
汽车级语音芯片
汽车级语音芯片由于要满足更多的功能需求,比如更大的容量用来储存歌曲,所以一般是采用语音模块来实现;而语音模块通常由一颗主控芯片也就是MP3解码芯片,外加一颗FLASH存储芯片构成的。当然有时候汽车及语音芯片也可以用到商业及和工业级领域,主要是体现在性价比上。
军工级语音芯片
军工级语音芯片比较少见,基本对外部的使用环境和功能要求都更为严格,一般应用在军工领域,如飞机、军舰、航母等军工产品。
芯片作为电子产品的核心组件,小小的“身躯”里一样有着不同的级别区分,语音芯片亦是如此。
责任编辑:xj
       原文标题:语音芯片也有级别分类,最常用的级别又是什么
文章出处:【微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
