杆指示表的各部位名称
杆指示表的各部位名称说起:
各部位名称
(上图为通用型例)
杠杆指示表TI系列具备优异的耐用性、灵敏性和可视性,下面将从结构为您讲解:
01
关于表蒙、表框
1.1 采用多涂层镀膜处理,不易反射外部光线的平面表蒙,良好的可视性得到保证。并且具备优异的抗划痕、抗污损能力,超强的耐用性让您安心使用。
       1.2 可安装限位指针(选件),便于确认尺寸公差的上限制、下限值。
02
关于表盘
2.1 表圈与表蒙的一体化结构,有效防止防削液、尘埃和油污进入表盘内部。 2.2 追加凸缘设计,将其安装在轴承支架上,杜绝表圈因受外力而发生意外偏离的情况。
 2.3 由于杠杆表不可使用长度不同的测针,因此在表盘上标明测针的长度,您不用担心安装错误。
03
关于测头测针
3.1 采用创新的结构设计,减少测头固定部的晃动,螺纹部不外露、测头固定部螺丝不易松动,延长使用寿命。
创新结构设计更耐用
3.2 新设计固定方式减少了晃动和齿轮间啮合间隙的变化,实现长期保持良好的灵敏性。
3.3  分度值0.002mm和0.001mm的机型延长了测头的长度,易用性得到进一步提升。
3.4  采用的红宝石测头的耐磨损性优越,为硬质合金的数倍。不导电,可以安心在电火花加工机床上使用。
04
关于种类
适应不同视线设计的丰富产品类型,一般分为水平型、垂直型、倾斜型、平行型、通用型和袖珍型等,满足多种测量需求。
/ 手机横屏查看大图 /
05
关于指示精度
杠杆表的指示精度的误差允许值如下表:
*1:上表中的数值是在温度20℃时的数值。
那么,影响杠杆指示表精度的因素是哪些呢?
       1 测针长度的影响   由于杠杆指示表测针的长度由机型决定,测针长度的变化会引起较大的误差,因此请确认测针与机型相匹配哦。
如果与测针旋转角度θ相同,则杠杆指示表的指针显示相同的值。如将其更换为不同长度的测针,L1<L2,如下图所示,会导致较大误差。
2 杠杆表的角度误差
杠杆表会由于测针与测量面之间的角度而出现误差。将测针抵住测量面,尽量将下图的角度θ设置得小一些。测量值会因为θ的值而不同。按照图表根据θ值对测量值进行补偿。
数控
数控
数控
[ 实际值 = 测量值 × 补偿值]
数控
杆表的读数为0.002mm时:
θ=10° 时,0.002mm*0.98=0.00196mm;
θ=20° 时,0.002mm*0.94=0.00188mm;
θ=30° 时,0.002mm*0.87=0.00174mm.
精准测量的关键在于杠杆表的正确使用。而长期使用则离不开日常的维护。
日常维护指南
使用前
请使用干布清洁测头。
全行程转动测头,确认指针和测头动作是否流畅。
使用与机型相符长度的测头。
使用中
请使用没有弯曲的夹持工具,拧紧锁紧装置。
拆解或改造可能造成精度不良或故障,请勿自行拆解。
测头与测量面接触产生的角度会导致测量误差,安装时,请尽可能地将角度调到最小,不能水平使用时,每次产生的角度均要进行补偿。
因掉落或撞击等发生破损时,请停止使用并拿到本公司修理。
使用后
使用后请确认各部位有无损伤等,并用干布清洁干净。
请勿在高温高湿、多尘埃多油污的场所存放。
责任编辑:lq
