Long long ago
从前人们说到国之重器
指的是代表皇权天授的秦始皇传国玉玺
后来泛指历朝历代帝王雕刻的玉玺
2016年10月5日,苏富比拍卖行在香港以9148万港币拍出一方乾隆禅位后使用的和田青玉玺“太上皇帝之宝”,当年这次拍卖曾引起国内多方激烈反对。
如今,国之重器这个称号指的是制造装备
制造装备决定了加工制造水平
而加工制造水平又是一个国家国力的直观表现
不过,咱今儿说的只是这种国器级的制造装备
CNC 数控加工中心
不仅能加工制造出充满机械美感的精密工件
CNC本身也是精美而优雅的工业造物
(只是嗓门有点大)
DMG GM 16|6系列六轴自动车削中心
说的这么流弊
这数控加工中心到底能干啥咧?
这么说吧
被誉为研发和制造难度最高的顶级工业制造物
最能体现一国工业最高发展水平的
涡扇发动机
就是用CNC一点点打磨出来的
至于各种高精密金属零件
这儿就不胜枚举了
有车削有镗铣,有打磨有抠槽
有冲孔有插齿,还有检测
出现的刀具也没有完全重样的
一台大型数控加工中心
CNC能让复杂工件的精度和形状一次性成型,吃进去的是铁块,吐出来的是高精度的不同工,,但时间比从前缩短上百倍,精度良率也得到指数级提升,最气人的是它还具有适应性,能随时更新。
举个例子,从前,车蜗轮的师傅要想车好一个蜗杆,您得先练它个十年八载嘿,现在想加工个完全不同的零件,重新编个程,您就可以坐一边喝咖啡去啦,这一切的一切,都需要装备(刀具)的支持,也就是说,取决于这台制造制造装备的制造装备怎么玩转装备
CNC的装备:各式各样的加工刀具
一台数控加工中心
负责储刀及换刀的装备
叫做刀具架,又叫刀库
英文用的词大家都认得:tool magazine
(其实杂志这词儿吧,本意就来自仓库)
要提升CNC的工作能力
除了追求更加精准的控制之外
也需要增加刀库的容量,加快换刀的效率
想要实现这些,有很多种方法
根据刀库存放刀具的数目和取刀方式
可以分为不同类型
常见的有直线式、斗笠式、圆盘式、链式刀库等等
动力刀塔应该算是最小型最便携的CNC刀库了
它由旋转刀盘和箱体组成
箱体内安装有电机
电机转子连接着数控机床的中轴
定子则固定在箱体上负责换刀
内含电机的DMG BMT动力刀塔
一台数控加工中心可以安装多个动力刀塔
动力刀塔的升级版是斗笠式刀库
有点类似于刀塔和主轴头的整合
它是靠主轴上下移动完成自动换刀动作的斗笠式刀库
当主轴上的刀具进入斗笠式刀库的卡槽时
主轴向上移动脱离刀具
同时刀库进行快速转动
等要换的刀具对正主轴正下方时
主轴下移使刀具进入主轴锥孔内
夹紧刀具后,刀库再退回原位
斗笠式刀库的刀位仍然有限(一般16~34个刀位)
而且总是一上一下的
比较占用时间,效率不高
还会影响到主轴的工作行程
然而,就一台万能制造设备来说
多加几个独立刀架是远远不够的
毕竟,一台高精数控加工中心需要涵盖
车工、铣工、磨床工、画线工、热处理等多个环节
要想一次性完成这么多工作
随身不藏个上百把刀具,都不好意思出厂好么!
对于数控加工中心来说
直线刀库和链式刀库就是它的武装带啦
链式刀库
大型数控加工中心动辄需要搭载上百把刀具
一言不合就得拿出几十种、上百种刀具花式怼铁
传统武装带式的链式刀库
仍然是无法全部胜任的
于是又有了大型组合式扩充型自动换刀链式刀库
(这么长的名字是不是显得特流弊?)
又叫做中央仓储式刀库
电机驱动着蜿蜒的链条以高速运动
将需要用到的刀具迅速送到指定的位置
再由机械臂取出送到主轴处
和已经同时拆卸下来的刀具交换位置
以节约换刀时间
DMG MORI的刀轮(wheel magazine)
把圆盘式刀库发展到了极致
中空的巨大转轮周围均匀排满了刀座
一个刀轮能放40~60把刀具
在DMG MORI的组装车间里
可以看到壮观的五层甚至六层刀轮的安装过程
责任编辑:xj
原文标题:刀库之美:数控加工中心的武器库
文章出处:【微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
