松下接触式数字位移传感器HG-S系列详细参数
HG-S系列的传感器检测头在窄长机身中采用平轴承2点支撑方式,横向载重垂直滑动次数达到1亿次以上,确保耐久性。而且,平轴承2点支撑构造和金属导轨止转结构,实现高效的分散能力·指示精度。
此外,控制器采用光学绝对双显示,同时显示传感器检测头的测量值和判定值,从而实现丰富多彩的功能和卓越的操作性。
汽车部件及电机·电子部件的组装检查及平台位置确定等,也适用于对应精度要求的用途。
主要特点
1.11×18×84.5mm的兼顾“薄型”和“强韧”传感器检测头
采用平轴承2点支撑方式,从而分散载重,横向载重强。
2.实现高精度
平轴承2点支撑构造和金属导轨止转结构的微米级精密配置,10mm的测定范围内达到分辨率0.1μm、指示精度(全范围)1μm以下、(窄范围)0.5μm以下。
另外,采用光学绝对方式,不会造成数值的大幅上升。
※根据2015年10月时点的我公司调查
3. 直观易辨的双显示控制器
配备维护模式,如顶撞(行程)程度超过设定值,则可输出报警。
另外,可保存传感器检测头的顶撞异常值、传感器检测头的顶撞次数、从开始使用时算起的总滑动次数,有助于在现场进行分析。
※有关光学绝对方式型的相关数据,根据2015年10月时点的我公司调查
用途
测量曲柄轴的尺寸
管理压入部件的压入点
测量螺丝拧紧后的高度
规格
检测头
松下
控制器
责任编辑:xj
原文标题:松下产品 | 兼顾“薄型”和“强韧”的「接触式数字位移传感器」HG-S系列
文章出处:【微信公众号:智汇工业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
