户外蓝牙音箱IP67防水性能测试是如何实现的
今日头条
1195人已加入
对于户外蓝牙音箱,无论是用于日常居家还是户外运动场合,防水性能都是蓝牙音箱的关键指标。
高级别的防水意味着蓝牙音箱的使用环境就可以更多,例如游泳池,小河,山谷和海岸 ,浴室等有水的地方都可以使用。此外,蓝牙音箱的IPX4防水等级仅达到防溅水要求;并且IPX5以上的防水等级可以认为是真正的防水;IPX7防水等级以上的蓝牙音箱可以直接浸入水中。因此,户外蓝牙音箱的防水检测与密封性防水测试是大多数蓝牙音箱生产厂商的一个关键控制指标。
对于蓝牙音箱之类的电子产品,一旦进水,将会损坏内部扬声器等电声组件以及电路板,从而导致难以修复的问题。因此,大多数制造商选择使用Goel-IP67系列户外蓝牙音箱进行防水测试以及密封性检测;生产线的质量控制将使用户外蓝牙音箱防水测试机和配套测试工装夹具来测试蓝牙音箱的防水性能。
蓝牙音箱防水性能测试通常达到IP67等级,并且还具有IP68防护等级测试能力。
根据蓝牙音箱的形状定制用于户外蓝牙音箱防水测试机设备的蓝牙音箱的测试模具。户外蓝牙音箱防水测试机的测试步骤是:将待测试的蓝牙音箱放在定制的工装夹具上,按下工装的启动按钮,气缸自动向下压以压缩密封圈,侧面气缸实现密封,然后启动户外蓝牙音箱防水测试机,根据设置的参数实现自动检测。如果户外蓝牙音箱防水测试机的水槽中有气泡,则表明该产品有泄漏,需要返工处理或修理。
如果在设定时间内室外蓝牙音箱防水测试机的水槽中没有气泡,则表明该产品合格。测试结束时,气缸将自动提起,操作员将产品取出并交替进行下一轮测试。
fqj
