苹果A14、华为麒麟9000这两款目前唯二的5nm芯片,再加上一个是安卓芯片,一个是iOS芯片,天然是要被拿来的对比的。
但相信不少读者会好奇,麒麟9000与苹果A14的差距到底有多大?对于这个问题,知名评测机构安兔兔已经给出了答案。
根据测试结果,搭载麒麟9000芯片的华为Mate40Pro跑分成绩超过58万,而搭载A14处理器的iPhone12Pro跑分成绩则是超过58万,两款手机的得分相差并不大。
从该角度来看,麒麟9000芯片虽然没有在性能上反超同时期苹果处理器,但的确缩小了麒麟芯片和A系列芯片的差距,
但事实上,芯片可不只用来跑分的,现在的手机芯片叫Soc,不叫CPU,是因为芯片中含众多的组件,比如CPU、GPU、ISP、NPU、DSP、Modem等等,仅看CPU、GPU跑分就评价一款芯片,是不是太片面了点?
而实际从麒麟9000、A14这两款芯片来看,除了跑分确实差一点外,麒麟9000芯片,可是比A14至少在4个方面都强一些。
首先是5G,这个是公认的事实了。麒麟9000集成了5G基带芯片,也就是集成了modem,而A14是没有集成modem的,还需要外挂,这是最明显的优势之处。
其次是AI,自华为970成全球首款集成AI的芯片后,华为在AI上就一直领先其它厂商,这次的麒麟9000中的NPU,采用双核+微核架构,AI基准4.0 ETH的运行得分高达148,008分,是竞争对手产品性能的2.4倍,比A14更强。
第三,麒麟9000带有ISP6.0,与上一代产品相比,它的吞吐量提高了50%,视频降噪效果提高了48%,而ISP在拍照、录视频中能够发挥重要作用。这一点也是A14比不了的,很明显现在华为拍照技术强于苹果了。
第四、从晶体管数量来看,华为麒麟高达153亿,而A14仅118亿,相差30%左右,晶体管多少,一定程度上代表的就是芯片性能的强弱,以及设计的难易程度。
可以说,麒麟9000提供了有史以来最强大的性能,也是中国智能手机Soc的巅峰之作。评价一款手机Soc,可不能仅看CPU跑分的,你觉得呢?
再说了,现在的手机Soc,在实际使用上,大多数时候都是降频的,并没有发挥出最大性能,所以只看CPU跑分,真的太片面了。
责任编辑:xj
原文标题:热点 | 除了跑分差一点,华为麒麟9000芯片,4个方面比苹果A14强
文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
