总结二十条取出断丝锥的方法
螺纹连接是零部件的装配形式之一,螺纹就必不可少的就是攻丝。攻丝,大家可能多多少少有点了解。在加工的过程中出现断丝锥是常见现象了。丝锥断到零件里面,不取出来,零件可能就会报废掉。
因此,本文根据车间加工师傅在机加时攻牙时以及网上信息,总结二十条取出断丝锥的方法。
1、在丝锥断裂处加润滑油,用尖簪子或斩能受力的东西,在断掉的反面渐渐敲出,不要忘记勤倒铁削(此方法为车间里常用,但如果此孔径太小的螺纹孔或断掉的丝锥太长便不适合,不过能够测验)。
2、在丝锥蹦断截面上焊接一个把手或一个六角螺母,而后慢慢回转出来(此方法是一种好办法,就是焊接有时会不方便,如果此孔径太小的螺纹孔或断掉的丝锥太长便不适合)。
3、利用专用设备:断丝锥取出器,原理是工件和丝锥两端分别接上正负两个电极,往孔中灌电解液,让工件向丝锥放电从而腐蚀断掉的丝锥,然后用尖嘴老虎钳慢慢反向取出,此方法对内孔伤害很小。
4、拿钢棒顶在丝锥裂口处,用小锤子直接敲,由于丝锥比较脆,慢慢将丝锥敲成渣出来,或者还可以用最简单方法,直接把断丝锥的螺纹孔用钻头钻烂或者镗烂,从新扩孔攻丝(办法有些粗暴,假如丝锥直径太小也不太理想,直径太大,敲起来也挺辛苦)。
5、将断丝锥的螺纹孔焊平,再磨平,从头钻孔,虽然很难可是渐渐能够钻进去(假如那个螺纹孔能够换方位的话,从头钻孔攻丝的时候,主张仍是换到原螺纹孔周围)。
6、在断丝锥处,断面上凿个一字槽,用螺丝刀反向拧起(那个一字槽很难凿出来的,假如丝锥直径小的话就更难了) 7、把断丝锥的螺纹孔钻大,然后镶嵌一-个钢丝螺套或销钉什么的,再焊接,磨平,从头钻孔攻丝,能够做到与原来大小一样(这种办法虽然麻烦,可是很有用,丝锥规格多少都无所谓)。 8、用电脉冲打掉,电火花或线切割都行,伤了孔能够扩孔加钢丝螺套(此法更简便,至于同轴度暂时就不要考虑了,除非你的那个螺纹孔同轴度直接影响设备的质量)。
9、做一个常见的东西刺进断丝锥截面的排屑槽空位,小心反向扳出来,如:可用带方榫的断丝锥上拧2个螺母,用钢丝(根数与丝锥槽数相同)刺进断丝锥和螺母的空槽中,然后用铰杠按退出方向扳动方榫,把断丝锥取出(这种办法的主题思想是通络断丝锥的排屑槽,运用钢丝,最好是钢针做一个专门取断丝的扳手。当然,假如车间里经常出现这种断丝的状况,还是做一个这样的东西扳手好些)。 10、硝酸溶液能够腐蚀高速钢丝锥,并且不会对工件造成损伤而报废工件。 11、用乙炔火焰或喷灯使丝锥退火,然后用钻头去钻,此刻钻头直径应比底孔直径小,钻孔也要对准中心,避免将螺纹钻坏,孔钻好后打入一个扁形或方形冲头再用扳手旋出丝锥。 12、用气钻回转取,全靠手感,由于不是直接钻掉丝锥的,而是用慢速和一点点的摩擦力(类似轿车半联动)让丝锥跟着转出来。   13、能够运用砂轮机把断丝的部位磨平,再用小钻头先钻,再逐步改用较大的钻头,断丝就逐步掉落,掉落之后用原来规格的丝锥从头攻一下牙,这样的优势是能够不必增大孔径。 14、在断层上焊接一铁棒,然后拧出。 (缺陷: a、太小的断入物无法焊接; b、对焊接技巧要求极高,简单烧坏工件; C、焊接处简单断,能取出断入物的几率很小。) 15、用比丝锥更硬的锥状东西撬。( 缺陷:a、只适合脆性丝锥,将丝锥敲碎,然后渐渐剔出; b、丝锥太深、太小都无法取出; C、易损坏原有孔。) 16、做一个比丝锥直径小的六角电极,用电火花机床在丝锥_上加工一六角沉孔,然后用内六角扳手拧出。( 缺陷: a、对锈死的或卡死的丝锥没用; b、对大型工件没用; C、对太小的丝锥没用; d、耗时、费事。) 17、直接用比丝锥小的电极,用电火花机床打。(缺陷: a、对大型工件无用,无法放入电火花机床工作台; b、耗时; C、太深时简单积碳,打不下去。) 18、用合金钻头打(缺陷:a、简单损坏原有孔; b、对硬质断入物无用; c、合金钻头较脆易断。) 19、现在有一种用电加工原理规划制作的便携式东西机,能轻松快速将断螺丝、断丝锥钻头取出。 20、假如螺丝不太硬,能够把端面挫平,再找出找中心点,用样冲打一小点上去,用小一点的钻头先钻,要笔直,然后用断丝取出器反向拧出即可。
责任编辑:lq
