Adobe Acrobat和Reader软件出现漏洞,需升级!
Adobe Acrobat和Reader是美国Adobe公司PDF文档软件,Adobe Reader免费使用,可查阅PDF文档,无法进行修改加水印等编辑操作,而Adobe Acrobat则是收费的,除了基本查阅PDF外,可进行高级编辑操作。
11月3日,Adobe为 Acrobat和Reader发布了紧急安全更新,这些更新解决了被评为危急和重要等任意代码执行漏洞 。以下是漏洞详情:
漏洞详情
来源:
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb20-67.html
1.CVE-2020-24435 严重程度:危急
该漏洞主要是由于基于堆的缓冲区溢出引起的,成功利用此漏洞可导致任意代码执行。
2.CVE-2020-24436 严重程度:危急
该漏洞主要是由于越界写操作引起的,成功利用此漏洞可导致任意代码执行。
3.CVE-2020-24430,CVE-2020-24437 严重程度:危急
该漏洞主要是释放后重用(Use-after-free)引起的,成功利用此漏洞可导致任意代码执行。
4.CVE-2020-24433 严重程度:重要
该漏洞主要是访问控制不当引起的,成功利用此漏洞可导致本地特权升级
5.CVE-2020-24432 严重程度:重要
该漏洞主要是输入验证不正确引起的,成功利用此漏洞可导致任意JavaScript执行
6.CVE-2020-24429 严重程度:重要
该漏洞主要是由于签名验证绕过引起的,成功利用此漏洞可导致本地特权升级
7.CVE-2020-24427 严重程度:重要
该漏洞主要是输入验证不正确引起的,成功利用此漏洞可导致敏感信息泄露
8.CVE-2020-24431 严重程度:重要
该漏洞主要是由于安全功能绕过引起的,会导致动态库注入攻击(动态库注入是指在程序启动或运行的时候,通过某种手段加载另一套接口库,替换原有依赖库中的函数。这样可以达到改变程序功能而又不对原有代码进行修改的目的)
受影响的产品版本
Windows和macOS平台:
Acrobat DC 和 Acrobat Reader DC:2020.012.20048及更早版本
Acrobat 2017和Acrobat Reader 2017 :2017.011.30175及更早版本
Acrobat 2020和Acrobat Reader 2020 :2020.001.30005及更早版本
解决方案
Windows和macOS平台:
对于 Acrobat DC 和 Acrobat Reader DC: 应用2020.013.20064升级补丁修复
对于 Acrobat 2017和Acrobat Reader 2017: 应用2017.011.30180升级补丁修复
对于 Acrobat 2020和Acrobat Reader 2020: 应用2020.001.30010升级补丁修复
Adobe建议用户按照以下说明将其软件安装更新到最新版本。
最新的产品版本可通过以下方法之一提供给最终用户:
用户可以通过选择帮助》检查更新来手动更新其产品安装。
检测到更新后,产品将自动更新,而无需用户干预。
可以从Acrobat Reader下载中心下载完整的Acrobat Reader安装程序 。
对于IT管理员(托管环境):
从ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/下载企业安装程序 ,或参考特定的发行说明版本以获取安装程序的链接。
通过首选的方法(例如AIP-GPO,引导程序,SCUP / SCCM(Windows))或在macOS,Apple Remote Desktop和SSH上安装更新。
责任编辑:PSY
