电源设计应用
电源模块Nk工作方式对电源系统可靠性的影响
影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有电源模块的可靠性,高频开关电源模块的热备份数量对可靠性的改善等。由于电源系统的交直流配电使用的元、器件较少,分析时可认为其可靠度RP(t)=1。 1高频开关电源模块的可靠性分析 高频开关电源模块可靠度为 模块的失效率为 从以上公式可以看出,高频开关电源模块使用的元、器件越多,其可靠性越差。根据文献[1]可计算出电源模块的失效率λs。 模块的MTBF为 从提高电源模块可靠性的角度看,电源模块使用的元、器件数量越少越好,特别是失效率较高(如电解电容等)的元、器件应尽量少用。 2电源模块不同热备份数量的可靠性计算 一个电源系统有n个电源模块,这个电源系统按N+k方式设计(n=N+k,N为保证正常供电必须的模块数量,k为热备份模块数量,n为模块总数),这时可以计算热备份模块数量k对系统可靠性的影响。 2.1n个电源模块系统,k=0,N=n时,系统的MTBFN+0 无热备份模块的可靠度为RN+0(t)=RS(t)n,其 MTBFN+0为 2.2n个电源模块系统,k=1,N=n-1时,系统的MTBFN+1 k=1时,系统可靠度为RN+1(t)=RN+0(t)+n RS(t)n-1[1-RS(t)]1,其MTBFN+1为 2.3n个电源模块系统,k=2,N=n-2时,系统的MTBFN+2 图1电源模块不同热备份数量对可靠性的影响曲线
2.4n个电源模块系统,按N+k方式设计。n=N+k,N为保证正常供电必须的模块数量,k为热备份模块数量,n为模块总数,这时,系统的MTBFN+k 2.5n个电源模块系统,k=n-1,N=1时,系统的MTBFN+(n-1) k=n-1时,系统可靠度为RN+(n-1)(t)= 1-[1-RS(t)]n,其MTBFN+(n-1)为 3电源模块不同热备份数量的可靠性分析 根据以上计算公式,可求出n个电源模块组成的系统中,保证N个模块正常运行的可靠度RN+k(t)。对于不同模块数量n(3~10个),不同的热备份数量k(0~9个),在电源配电系统其可靠度RP(t)=1的条件下,电源模块不同热备份数量对可靠性的影响曲线如图1所示。 4结语 通过以上对高频开关电源可靠性指标MTBF的分析计算,可得出如下结论: 4.1电源模块的可靠性与电源模块的电路设计,生产工艺,元、器件质量与数量等多种因素有关。从提高电源模块可靠性的角度看,电源模块使用的元、器件数量越少越好,特别是失效率较高(如电解电容等)的元、器件应尽量少用。 4?2对于由n个模块组成的高频开关电源系统,电源系统按N+k方式设计。n=N+k,N为保证正常供电必须的模块数量,k为热备份模块数量,n为模块总数,这时,系统的MTBFN+k为 4.3对于由n个模块组成的高频开关电源系统,电源系统按N+k方式设计。n=N+k,N为保证正常供电必须的模块数量,k为热备份模块数量,n为模块总数。在模块总数不变的情况下,保证正常供电必须的模块数量N越少,热备份模块数量k越多,系统的MTBFN+k越长。 4.5对于高频开关电源系统,系统可靠性按N+k热备份方式设计,k为热备份模块数量,其数值的多少与电源系统可维修时间、电网的供电质量、电源负荷的重要程度等因素有关。对用户而言,如果可以保证电源系统的维修时间小于蓄电池的带载放电时间,这时采用N+1方式,一般可以保证电源系统的正常供电。否则应考虑增加热备份模块的数量。 |
