电源设计应用
M57957L/M57958LIGBT厚膜驱动器集成电路 1引脚排列与名称、功能及用法 M57957L与M57958L均采用单列直插式标准8脚厚膜集成电路封装。其外形和引脚排列如图1所示,各引脚的名称、功能及用法可参见表1所列。 2内部结构及工作原理简述 M57957L与M57958L的内部结构和工作原理如图2所示。由图可知,它们的内部集成有光耦、接口及功放单元。其工作原理可简述为:来自脉冲形成单元的驱动信号为高电平时光耦导通,接口电路把该信号整形后由功放级的两级达林顿NPN晶体管放大后输出,驱动功率IGBT模块导通。在驱动信号为低电平时光耦截止,此时接口电路输出亦为低电平,功放输出级PNP晶体管导通,给被驱动的功率IGBT栅?射极间施加以反向电压,使被驱动功率IGBT模块恢复关断状态。
表1M57957L/M57958L的引脚说明
图1M57957L/M57958L的引脚排列示图 (原图,未做格式转换)
图2M57957L/M57958L的内部结构及工作原理图
图3M57957L与M57958L的典型应用接线图
图4M57957L与M57958L的典型工作波形 3主要设计特点、极限参数、电参数及推荐工作条件 3?1主要设计特点 (1)功耗较小,可以采用密集型的单列直插式厚 膜电路封装; (2)单电源工作,供电极为简化; (3)外接串联电阻可输入CMOS信号,输入信号 与TTL电平兼容; (4)内置高速光电耦合器,可隔离2500V、50Hz 的交流电压。 3?2极限参数、电参数及推荐工作条件 M57957L与M57958L的极限工作参数如表2所列。 表2M57957L/M57958L的极限参数(Ta=25°C)
4应用技术 M57957L与M57958L的上述结构和原理,决定了它可以用于单管IGBT模块的驱动中。图3给出了这种应用的典型接线图,图4给出了其典型工作波形。 表3M57957L与M57958L的电性能参数(Ta=25°C、VCC=15V、VEE=-10V)
应注意的是,栅极串联电阻Rext的值应与在有关IGBT模块数据表中推荐的栅极电阻值相同。 5结语 M57957L/M57958L内部集成有可在输入与输出之间实现良好电气隔离的光电隔离器,所以可对被驱动的IGBT模块实现可靠的驱动。M57957L可用来直接驱动Vces=600V系列的电流容量在200A以内的IGBT模块及Vces=1200V系列的电流容量在100A以内的IGBT模块;而M57958L可用来直接驱动Vces=600V系列的电流容量在400A以内的IGBT模块及Vces=1200V系列的电流容量在200A以内的IGBT模块。它们均采用双电源驱动技术,输入信号与TTL电平兼容,且采用单列直插式厚膜集成电路封装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
