PM2.5传感器有哪些,它们之间都有什么区别
今日头条
1193人已加入
在智能传感器迅速发展的时代,PM2.5传感器的应用也十分广泛,它可以嵌入在一些环境监测设备或者家用电器中检测PM2.5颗粒物的浓度值。PM2.5传感器有哪些种类呢?按照检测原理来划分的话PM2.5传感器可分为红外型和激光型,红外型和激光型PM2.5传感器有什么区别?一起来看看。
结构和原理不同
红外原理粉尘传感器的结构和电路比较简单。其光源为红外LED光源,气流进出风口主要靠电阻发热以获得热气流流动,有颗粒通过即输出高电平。
激光传感器的结构和电路相对复杂。其光源为激光二极管。采样空气通过风扇或鼓风机推动,通过复杂设计的风道,进行检测。当空气中的细颗粒物进入激光束所在区域时,将使激光发生散射;散射光在空间360°都有辐射,我们在适当位置放置光电探测器,使之只接收散射光,然后经过光电探测器的光电效应产生电流信号,经电路放大及处理后,即可得到细颗粒物浓度值。
价格与成本不同
红外原理粉尘传感器在业内已成熟应用多年,市场价位大约在二十多元。而激光原理粉尘传感器价格在几十元到百元左右。两者的成本差距,主要是因为后者的物料成本中增加了激光发生器和风机等机构且需要复杂电路结构,并有较高的技术门槛。
测量精度
红外原理PM2.5粉尘传感器检测0.3μm以上的颗粒,测量精度跟激光PM2.5传感器相比精度较低。因为红外LED光散射的颗粒信号较弱,只对大于0.3μm的颗粒有响应,而且又仅用加热电阻来推动采样气流,采样数较少,数据计算完全交由上位机进行。
而激光传感器可以检测到0.1μm以上的颗粒。因为自带高性能CPU,采用风扇或鼓风机采集大量数据,经由专业颗粒计数算法分析;综上,在采样数、数据源、算法三方面都比红外粉尘传感器更有优势。
在激光PM2.5传感器进入民用领域之前,空气净化器中大量采用了红外PM2.5传感器。但随着空气净化行业的发展,激光原理传感器的造价在逐步降低,终端客户对精准测量空气质量的要求也越来越高。采用激光原理传感器、精准量化PM2.5质量已是业内公认的趋势。如今已有许多空气净化器、吸尘器、扫地机等采用了激光PM2.5粉尘传感器。
fqj
