电源设计应用
一种独特的性能优越的UPS逆变技术 1引言 UPS主要由整流器、电池组、静态旁路、逆变器、控制系统等几大部分组成。因为逆变器是在线式UPS的功率最终输出环节,因此逆变器性能的好坏对UPS总体性能起着决定性的作用。目前UPS中逆变器几乎都是采用正弦波脉宽调制(SPWM)控制技术,所采用的功率驱动器件多为IGBT模块。在小型UPS中,其IGBT的SPWM控制频率在20kHz~40kHz,随着额定功率的不断增加,即在大中型(例如:10kVA~300kVA)UPS中,用于逆变器的功率器件IGBT的额定电流也越来越大,因此IGBT的开通时间tr和下降时间tf也就越来越长,开关损耗也相应增加,为保证UPS逆变器的运行安全可靠及高效率,就迫使大中型UPS中IGBT的SPWM控制频率逐渐下降到2kHz~10kHz。逆变频率对于UPS逆变器性能存在着如下的影响:逆变频率的提高使作为滤波器的惯性元件,如电感、电容的尺寸大大减少,使得UPS的噪声抑制,动态响应速度和电压精度等指标均得以大幅度提高;然而,随着逆变频率的提高,开关损耗亦随之增大,从而降低了UPS逆变器的效率。于是解决上述矛盾,就成了UPS制造商改变UPS性能的有效途径。另外,在三进三出UPS中,使用者最头痛的是三相负载不平衡所产生的问题,因此人们就希望有一种UPS能带100%不平衡负载。 2倍频逆变技术 倍频逆变电路如图1所示。其中变压器原边的正弦脉宽信号的频率是IGBT触发信号的2倍。S1,S2,S3,S4的栅极G1,G2,G3,G4的正弦脉宽触发信号及VP逆变频率波形如图2所示。图2中VG1与VG2,VG3与VG4相位相反,其工作过程如下: 在ta~tb期间,VG1>0,VG4>0,VG2=0,VG3=0,S1、S4导通,S2、S3截止。变压器初级电流IP沿着E+→S1→变压器初级“1”→“2”→S4→E-路径流动,由于S1、S4导通,故VP=Ldi/dt。变压器初级PWM波形VP和变压器次级波形Vout如图2所示。 在tb~tc期间,VG1>0,VG3>0,VG2=0,VG4=0,S2、S4截止,IP除沿着“2”→V7→S1→1路径流动外还沿着“2”→V7→E+→E-→V6→“1”路径流动,变压器中的能量一部分消耗在回路电阻上,另一部分反馈给直流电源。由于V7,S1导通,VP=0、Vout=0,变压器中能量释放完后,S1自动截止。
图1塞里克鲁DL系列三进三出UPS其中一相逆变器原理图
图2倍频逆变器波形图 在tc~td期间,VG1>0,VG4>0,VG2=0,VG3=0,S1、S4导通,S2、S3截止。情况同ta~tb。 在td~te期间,VG2>0,VG4>0,VG1=0,VG3=0,S1、S3截止。IP除沿着“2”→S4→V6→“1”路径流动外还沿着2→V7→E+→E-→V6→1路径流动,使变压器中的能量一部分消耗在回路电阻上,另一部分反馈给直流电源。由于V6、S4导通,VP=0、Vout=0,变压器中能量释放完后,S4自动截止。 以后便重复上述过程,经过上述变换后,输出电压VP的频率,是IGBT驱动信号脉冲频率的两倍,因此称之为倍频逆变技术。如果IGBT的控制频率是10kHz,则在变压器初级就能得到频率为20kHz的PWM脉冲源VP,经隔离变压器及LC滤波后,输出50Hz的交流电源Vout,VP和Vout波形如图2所示。 提高逆变频率要解决的问题之一是减少LC滤波器的体积,输出LC滤波器的参数与开关频率的关系为: ωn2=1/L·C(1) 通常取ωn=K×2π×2fp(fp为开关频率,fp=10kHz;fV=2fp=20kHz;K为电气常数。) L·C=1/(K×2π×2fp)2= 1/(K×2π×fV)2= 1/(4π2K2fV2)(2) 从式(2)可以看出滤波器LC的取值和fV的平方成反比,因而采用了倍频逆变技术后,与具有同样的开关损耗(影响UPS的逆变器效率)的10kHz的同频逆变电路相比,其滤波器的参数减少了4倍,因而其滤波器的体积大大减少;20kHz的逆变频率与10kHz的逆变频率相比动态响应速度更快,因此对急剧变动的负载(阶跃性负载)的响应速度更快,输出稳定度,及输出精度更高。 常规的UPS逆变器输出LC滤波器的设计方法是采用输出变压器(有隔离变压器的UPS)自身的漏感与外加电容进行滤波的,这样就使其滤波性能无形中受到了变压器变比、输出功率、控制频率等诸多因素的牵制,而塞里克鲁UPS的输出变压器和输出滤波电感是完全独立的,如图3所示,这样就能使滤波器的设计更加尽善尽美,使输出电压波形更好。 3三相独立调节逆变器 在使用三进三出UPS时,最担心的是三相负载的不平衡问题。经销商在宣传样本中往往都说自己的UPS可带100%不平衡负载,那么究竟什么样的三相电路结构的UPS才能真正带100%不平衡负载呢? 常规的三进三出UPS电路中,大多采用的是三相桥式逆变器,如图4所示。 当S5,S6,S1导通时,首先电流ic沿着E+→S5→变压器初级绕组cb→S6→E-流通,则ucb= 然后S5与S1换相,换相结束后电流iA沿着E+→S1→变压器初级绕组ab→S6→E-流通,则uab=
图3塞里克鲁UPS原理框图
图4传统的UPS三相桥式逆变器
图5西班牙塞里克鲁DL系列UPS三相输出逆变器原理 由图4可知: iB=icb+iab(3) 同理: iC=iac+ibc(4) iA=iba+ica(5) 从式(3)~式(5)可知,每一相的电流变化都会涉及到其它两相,若三相负载不平衡,极端的情况是其中一相空载或两相空载。对于这种电路结构的中、大功率三相UPS,如果输出U相空载,即iU=0,则iac=ica=0,由式(3)~式(5)可知这将造成三相逆变桥各桥臂工作电流的严重不平衡,将使B桥臂因严重过流而烧毁开关器件,因此这种结构的逆变器最大不平衡负载程度为50%,根本不能带100%不平衡负载。 为了适应三相负载不平的需要,西班牙塞里克鲁公司设计生产的DL系列UPS给出了可带100%不平衡负载的解决途径,如图5所示。三相独立调节逆变技术是利用三个单相桥分别进行变换,然后再把输出按120°相位差组合起来,三个单相的逆变器是独立工作的,因而三相输出互不影响,也就是说相当于三个输出相位相差120°的单相UPS,各带各的负载,哪个(相)空载,哪个(相)满载都无所谓。这就是基于三相独立调节的可带100%不平衡负载的UPS。从图4和图5可以看出,厂家为解决这一问题,付出了比常规三相桥式逆变电路多出1倍的IGBT(12个单体IGBT),因而大大增加了产品的制造成本。 因此,塞里克鲁公司生产的DL系列三进三出UPS因其所采用的独特的性能优越的逆变技术,使UPS的输出电压精度、输出波形、动态响应速度、带载能力等指标非常优越,在厂矿、油田、广播电视等苛刻型负载与用电环境中运行稳定,为用户提供了极为可靠的电力保证。 4结语 中、大功率三相UPS负载的不平衡问题直接影响着UPS的稳定运行。常规的采用三相逆变器的UPS,由于自身电路结构的局限,使得其所能承受的最大不平衡负载程度仅为50%,从而极大地限制了其应用领域。 采用三个独立控制的单相逆变器,将其输出按相位差120°组合成三相逆变器(UPS),各带各的负载,互不影响,使得最大不平衡负载程度可达100%,从而拓宽了其应用领域。 |
