在线式UPS软件锁相
电源设计应用
455人已加入
在线式UPS软件锁相
1引言
为保证无环流切换,不仅在控制上要保证市电旁路电压和UPS逆变器输出电压同频率同幅值,而且还要保证两电压的瞬时值相同,即同相位。数字锁相环,即软件锁相的实现是全数字化UPS实现的难点之一。
2软件锁相分析
2.1坐标系的的建立
为便于分析,建立以下坐标系:
横轴为频率差,F_D=F_INV-F_LN,以周期差来表示,即单周期内定时器对逆变的计数值-对市电的计数值(这里每1个计数值的时间为50ns×16=0.8μs);
纵轴为相位差,P_D=P_LN_P_INV,也用定时器的计数值来表示。如图1所示。
2.2第1象限中状况分析
由上述坐标定义,则第1象限所表示的状态如图2所示。
即F_INV>F_LN。
此时如果采用减小逆变频率F_INV的方法调节,则F_D和P_D都会减小,即在坐标系上向原点靠近。满足F_D和P_D同时达到原点的条件为:
F_D+(F_D-4)+(F_D-8)+(F_D-12)...
+F_D-4(N-1)=P_D
N=F_D/4
注:减小逆变频率F_INV时每周期增加的定时器的计数值(步长)为4。
解方程得:
F_D(F_D+4)/8=P_D(1)
式(1)在坐标系上的曲线a如图3所示。则有以下结论(结论1):
采用减小逆变频率F_INV的方法调节时:
曲线a上所有点都会沿着此曲线使F_D和P_D同时到达零点;
曲线a上左边(A1区域)所有点都会当F_D到达零点而P_D>0,走向如曲线b1所示;
UPS
图1坐标系
UPS
图2第1象限的状态
UPS
图3第1象限的曲线
曲线a上右边(A2区域)所有点都会当P_D到达零点而F_D>0。
此时如果采用增加逆变频率F_INV的方法调节,则P_D会减小而F_D会增加。其在坐标系上的走向如图3中曲线b2所示。(结论2)
实际上,并不需要将F_D和P_D都调到零,而是调到一个足够小的目标区域即可。在这里采用先调频后调相的方法,当频率差(F_D)大于15时,不管相差(P_D)如何,直接减小逆变频率F_INV(步长也是4);当P_D小于62时,则认为相差已经调好,停止调相。所以调相的目标区域为A3[(0,0),(15,62)],被调节区域为A4[(0,62),(15,P_Dmax)]。如图4所示。
对于A4区域的点,调节方法如下:
当2F_D(F_D+1)<=P_D,采用增加逆变频率F_INV的方式调节;
当2F_D(F_D+1)>P_D,采用减小逆变频率F_INV的方式调节。
分析此调节过程:
2F_D(F_D+1)=P_D在坐标系上的曲线为c。
(1)设在R1点开始调节,如图:R1位于c的左边,满足2F_D(F_D+1)<=P_D的条件,因此采用增加逆变频率F_INV的方式调节。由结论(2)得:采用增加逆变频率F_INV的方式调节时,其走向如曲线b2,必然会到R2的位置(c的右边),此时又满足2F_D(F_D+1)>P_D的条件,采用减小逆变频率F_INV的方式调节,而R2位于结论(1)中A1区域,由结论(1),其走向如b1,必然会回到c的左边,反复以上过程,直到进入调相的目标区域为A3。
(2)设在R11(F_D很小而P_D很大)点开始调节,此时满足2F_D(F_D+1)<=P_D的条件,因此采用增加逆变频率F_INV的方式调节,最多经过4个周期,F_D就会>15,此时不管相差先调频,减小逆变频率F_INV,接着F_D又会<15,则增加逆变频率F_INV,如此反复。由结论(1)、结论(2),如图中方向接近R1的位置。
因此,在第1象限的调节过程为:P_D很大(>480)而F_D很小时,先增大F_D到F_D>15,然后沿着F_D=15的直线方向(左右摆动)向下调节;P_D较小(<480)时,沿着曲线c的方向(左右摆动)向下调节,直至进入目标区。当F_D>15时,则不管P_D,一直减小逆变频率F_INV,直到A4区域,然后进入目标区或者第4象限中目标区(实际应用中频差F_D很小,一般不会进入到第4象限其它区域)。
从以上分析可知,可以设计沿不同的曲线进入锁相目标区,而且此曲线与P_D=62的交点P1越靠近P_D轴越好(沿此曲线进入锁相目标区时F_D小,不容易走出锁相目标区),但必须满足:P1>调节步长(本方法中=4),否则被调节点有可能在进入锁相目标区之前进入第2象限,影响调节速度(第2象限调节过程将接着介绍)。
2F_D(F_D+1)=P_D与P_D=62的交点为:由2F_D(F_D+1)=62得F_D≈5,因此满足以上条件并有很好的进入方向。
最大调节时间计算:
最大相差180°时定时器计数值差=12500,沿着F_D=15至P_D=480的时间:
T1=〔(12500-480)/15〕20ms≈16s
P_D=480沿曲线c进入锁相目标区的时间:
T2=(480/5)20ms≈2s;
T=T1+T2≈18s
最大频率调节速度计算:
考虑到最恶劣情况,55Hz时,采用每周期+4的方法增加频率,1s内则T的变化量为:
55×4×0.8μs=176μs
频率增加为:1000/(18.181-0.176)≈55.5Hz
 UPS
图4调相的目标区域
UPS
图5第2象限的状态
UPS
图6先增加频率进入第1象限
最大频率调节速度为55.5-55=0.5Hz/s,符合规格所要求的<1Hz/s。
2.3第2象限状况分析
第2象限中状态如图5所示。
此时,不管相差如何,一直采用增加逆变频率F_INV的方式调节,这样,F_D绝对值不断减小,而P_D不断增大,直到进入到第1象限。如图6所示。
2.4其他象限中状况
第3、第4象限分别采用与第1、第2象限类似的方法调节。
3结语
(1)先调频,后调相,当频差绝对值|F_D|>15时,先将频差绝对值调至|F_D|<15;
(2)第2、第4象限采用减小频差绝对值的方法将其状态转入第1、第3象限;
(3)第1、第3象限内先沿着|F_D|=15的直线方向减小|P_D|,当|F_D|<480时,沿着曲线c,2F_D(F_D+1)=P_D(第1象限)和曲线c的轴对称曲线(第3象限)进入锁相目标区域A3[(0,0),(15,62)];
(4)采用上述方法能满足所有参数要求,且进入锁相目标区域时有很好的进入方向;
(5)设计进入锁相目标区域方向曲线时应考虑到进入速度和进入方向:在进入之前|F_D|尽可能大(速度快),进入时|F_D|尽可能小,但要避免转入其他象限。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UPS
