电源设计应用
完美无谐波高压IGBT变频器 1前言 国外某公司利用一种新的高压变频技术,生产出功率为315kW~10000kW的完美无谐波高压变频器(PERFECTHARMONY),无需附加输出变压器实现了直接3kV或6kV高压输出;首家在高压变频器中采用了先进的IGBT开关器件;达到了完美的输入输出波形,无需附加任何滤波器就可以满足各国供电部门对谐波的严格要求;输入功率因数达到0?95以上;总体效率(包括输入隔离变压在内)高达97%。达到这样高指标的原因是因为采用了三项新的高压变频技术:一是在输出逆变器部分采用了具有独立电源单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加;二是在输入整流部分采用了多相多重叠加整流技术;三是在结构上采用了功率单元模块化技术。 2单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加 单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加法,是通过N个具有独立直流电源的单相桥式SPWM逆变器直接串联的方式级联而成的,这是专为高压大功率逆变器使用的一种串联叠加法。此法是用N个依次移开2π/N相位角的载波三角波,与同一个正弦调制波进行比较产生出N组控制信号,用这N组控制信号(N组信号依次相差2π/N相位角)去依次控制N个具有独立直流电源的单相桥式SPWM逆变器,使每一个单相桥式逆变器输出相同的基波电压,然后将N个单相桥式逆变器的输出电压串联起来,就可以得到多电平SPWM无谐波电压输出,这种串联不存在均压问题。 2?1两个单相桥式SPWM逆变器的串联叠加 现个具有独立直流电源单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加电路如图1所示。由于N
图1两个单相桥式SPWM逆变器的串联叠加
图2A1及A2串联叠加后的波形 为了求出单相桥式SPWM逆变器A1、A2的输出电压up1、up2的SPWM波形,必须先求出SPWM波形中各脉冲前、后沿a、b点的座标,为此先列出载波三角波的方程式: 对于单相逆变器A1α=0
对于单相逆变器A2α=180° K=0,±1,±2… 调制波的方程式为:us(t)=Ussinωst(3) 对于单相逆变器A2的输出电压up2的波形, 在采样点a: 令ωst=Y;ωct=X, 则X=2πK+π-α-πMsinY 在采样点b:X=2πK+π-α+πMsinY 从图2中A2的up2波形可知:X=ωct在2πK+α到2π(K+1)+α区间内,在a、b点之间得到up2的正脉冲,故可以得到up2的SPWM波的时间函数式为: 函数up2(X,Y)可以用双重付里叶级数表示: 式中: 将式(4)代入上式得: 由贝塞尔函数得:
当n 当n ·〔cosm(π-α)+jsinm(π-α)〕 因为up2(X,Y)是奇函数,故得: Aon=0 当n=1时,Bo1=ME;当n≠1时,Bon=0 故得up2的SPWM波形的双重付里叶级数式为: ·cos〔(mF+n)ωst〕(6) 由于A1的载波三角波的α=0;由于A2的载波三角波的α=π,A1和A2用的又是同一个正弦调制波,所以由式(6)可得: cos〔(mF+n)ωst〕(7) ·cos〔(mF+n)ωst〕(8) 由于up1(t)和up2(t)的基波电压相同;同时又有sinm(π-0)+sinm(π-π)=0。对于cosm(π-0)+coom(π-π):当m等于偶数时等于2;当m为奇数时等于零,所以式(7)和式(8)相加得到的uA的双重付里叶级数式为: 由式(9)可知:N=2的串联叠加在逆变器A相输出电压中得到的是五电平电压输出。在uA中不再包含2F±1次以下的谐波,仅包含2F±1以上的谐波。uA=up1(t)+up2(t)的波形如图2所示。 2?2N个单相桥式SPWM逆变器的串联叠加 当N ·cos〔(mF+n)ωst〕(10)
图3N个独立电源直接串联叠加 ·cos〔(mF+n)ωst〕(11) …… cos〔(mF+n)ωst〕(12)
所以:A相的输出电压uA等于: uA=up1(t)+up2(t)+…+upN(t) 例如N=5时: 当N=5时串联叠加后在A相输出电压中将得到11电平电压输出,在uA中将不再包含5F±1以下的谐波,而只包含5F±1以上的谐波,其波形如图4所示。 由式(13)可知:采用N个具有独立电源的单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加后,在A相输出电压中将得到(2N+1)个电平的电压输出,在uA的双重付里叶级数中可以消除NF±1次以下的谐波,。例如当开关频率fs=6000Hz,载波比F n=±1,±3 n=±1,±3 图4当N=5时串联叠加的输出电压波形
图518相三重叠加整流电路 3多相多重叠加整流 完美无谐波高压变频器的输入整流器部分主要采用的是18相三重叠加整流方式,和30相五重叠加整流方式。 3?118相三重叠加整流 δi为在ti点的跳跃值,n=1,2,3…m; T为函数重复周期。 用Biriger公式对ia的十梯级等阶宽阶梯的基波与各次谐波幅值进行计算可得 Imn 用此式算出基波与各次谐波幅值为: Im1=3.175Id;Im5=0.144Id;Im7=0.0838IdIm11=0.053Id;Im13=0.0554Id… 故输入电流ia的付里叶级数式为: ia 〔sinωt+0.045sin5ωt+0.0264sin7ωt+0.0167sin11ωt +0.0174sin13ωt+0.0588sin17ωt?0.034sin19ωt〕 (16) 由此式可知ia的低次谐波含量大大减小。 3?230相五重叠加整流 用Y/ΔΔΔΔΔ接线输入变压器的30相五重叠加整流电路与输入电流ia Im
图630相5重叠加整流电路
图7功率单元模块电路示意图 用此式算出基波与各次谐波的幅值为: Im1=5.274Id;Im5=0.220Id;Im7=0.118IdIm11=0.055Id;Im13=0.0433Id;Im17=0.033IdIm19=0.0317Id;Im23=0.0358Id;Im25=0.0026Id输入电流ia的付里叶级数式为: ia +0.0223sin7ωt+0.0104sin11ωt+0.0082sin13ωt +0.0063sin17ωt+0.006sin19ωt+0.0067sin23ωt +0.00048sin25ωt+…)(18) 由此式可知25次以下的谐波大大减小了。 4功率单元模块化 为了便于生产和维修,完美无谐波高压变频器采用了功率单元模块化方式,功率单元模块的电路如图7所示。它是由熔断器、三相桥式整流器、直流滤波电容及IGBT单相全桥逆变器组成的电压型功率单元。单元中的直流滤波电容要足够大,以使变频器可以承受30%的电源电压下降和5个周波的电源电压失电。 用3?3kVIGBT开关器件组成的功率单元,可以输出4160V中压的、两个功率单元串联的SPWM电压源变频器如图8所示。由于串联的功率单元个数少,为了获得优良性能,在变频器的输出端可以附加输出交流滤波器。输入整流电源采用的是18相三重叠加整流器。 采用五个电压为690V的IGBT功率单元串联,输出电压为6000V的电压源变频器电路如图9所示。由于采用的是具有独立直流电源的功率单元模块的串联,所以不存在均压问题。功率单元中IGBT的开关频率为600Hz,每相有五个功率单元串联,所以输出相电压的等效开关频率为6000Hz。输入整流电路采用的是6000V的电压源变频器30相五重叠加整流电路,输入电流失真为0?8%,输入电压失真为1?2%,输入输出电压和电流的波形非常接近于正弦。
图8两个功率单元串联的SPWM电压源变频器(输出电压4160V)
图9五个功率单元串联的输出电压为 5结语 这种完美无谐波高压IGBT变频器,解决了高压变频器存在的开关器件串联均压、谐波和效率三大难题。采用具有独立直流电源单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加技术,减小了输出电压的低次谐波,方便了输出电压的调节,消除了开关器件串联的稳态和动态均压问题,减少了单个开关器件的开关频率,提高了逆变效率;采用多相多重叠加整流技术,减小了输入电流谐波,减少了对市电电网的污染,提高了输入功率因数;采用功率单元模块化技术方便了安装与维修,提高了变频器的可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
