TOPSwitch?GX系列单片开关电源的快速设计法
电源设计应用
456人已加入
TOPSwitch?GX属于高性价比的单片开关电源。下面介绍利用特性曲线快速选择TOPSwitch?GX芯片并估算电源效率η和芯片功耗PD的方法。快速设计法可为设计单片开关电源提供重要依据。
1快速选择TOPSwitch?GX芯片的方法
TOPSwitch?GX的交流输入方式有两种:宽范围输入(交流85V~265V,亦称世界通用的供电电压输入),固定输入(交流230V±15%,亦称单一供电电压输入)。下面介绍四种快速选择曲线及其使用方法和设计实例。
1.1宽范围输入时PD与η、PO的关系曲线
TOPSwitch?GX系列产品在宽范围输入条件下,当输出电压UO=+5V、+12V时,PD与η、输出功率(PO)的关系曲线,分别如图1、图2所示。现规定以下条件:开关频率f=132kHz;交流输入电压U=85V~265V;输入滤波电容CIN的容量按3μF/W的比例系数选取;初级感应电压UOR=135V;漏极钳位电压UB=200V,漏极钳位电路中可以并联上RC网络,以减少瞬态电压抑制器的损耗;输出整流管采用肖特基二极管,5V输出时正向压降为0.45V、反向耐压为45V;12V输出时分别为0.54V、100V;TOPSwitch?GX在额定输出时的最低结温Tjmin=100℃(仅Y封装为110℃)。图中,横坐标代表PO,纵坐标代表η。所给出的八条实线依次对应于TOP242~TOP249的电源效率,虚线则表示芯片功耗的等值线。图中的阴影区对应于输出电流IO>10A的情况,若要使用该区域内的曲线部分,应选更大功率的输出整流管并增加滤波电容的容量,此时电源效率会降低些。
图1宽范围输入、5V输出时PD与η、PO的关系曲线
图2宽范围输入、12V输出时PD与η、PO的关系曲线
图3固定输入、5V输出时PD与η、PO的关系曲线
1.2固定输入时PD与η、PO的关系曲线
TOPSwitch?GX系列产品在固定输入条件下,当UO=+5V、+12V时,PD与η、PO的关系曲线,分别如图3、图4所示。这里假定U=230V±15%,CIN的容量按1μF/W的比例系数选取。其余条件同上。
1.3快速选择曲线的使用方法
利用上述曲线能快速选择TOPSwitch?GX芯片,并得到电源效率和芯片功耗的估计值,也为选择散热器提供了依据。由于这些曲线反映了PD、η、PO参数的内在联系,因此所得到的估计值是可信的。
使用快速选择曲线的方法如下:
(1)根据预先确定好的U、UO值,选择适用的特性曲线;
(2)从横坐标上查出所预期的输出功率点(PO);
(3)沿此功率点垂直向上移动,直到与第一条实
曲线相交;
(4)读出该交点对应于纵坐标的电源效率值;
(5)确定该效率值是否满足设计要求,如不满足,再向上移动查找其他曲线;
(6)从虚线(等值线)上读出所选芯片的功耗PD,供设计散热器时参考。
最后再利用电子数据表格或PI专家系统完成整个开关电源的设计工作。
需要指出,设计人员所预期的输出功率值可能对应于几种不同型号的芯片。此时从横坐标垂直上移时所遇到的第一条实曲线,就代表输出功率最小、成本最低的TOPSwitch?GX芯片,而遇见的最后一条实曲线,则表示功率最大、效率最高、价格较贵的芯片。应根据实际情况合理地选择。此外,若UO为5V~12V中间的某一数值,则可用外插法从两条曲线中间找一个合适的工作点。注意,适当提升输出电压可以提高电源效率。例如在一个通用型12V、70W的设计曲线中,用TOP249Y估计有79.5%的效率,若将输出电压提升到19V,效率就将达到85%。而由TOP249Y构成交流230V输入、输出为48V、250W的敞开式开关电源,其效率可达84.5%。
1.4应用实例
例1设计一个宽范围输入、输出为5V、30W的开关电源
从图1所示曲线上可以查出,当PO=30W时可选TOP244芯片。此时交点所对应的电源效率为67.5%,TOP244的功耗为3.5W。若采用TOP245芯片,则效率可提高到70.5%,功耗也降至2.5W。当PD=1.5W时,可选Y封装的芯片。
例2设计一个宽范围输入、输出为12V、12W的电源适配器
由图2上可以查出,适合PO=12W的芯片型号有两种:TOP243、TOP244。所不同的是选择TOP243时,η=82%,PD=0.7W;若选TOP244,则η=83%,PD=0.5W,考虑到电源适配器密封在塑料盒内,散热条件较差,要求Tjmin≤100℃。对于DIP?8B封装的芯片,在印制板上用232mm2敷铜箔作散热器时,其芯片结温到周围空气的总热阻RθA=35℃/W。假定最高环境温度TAM=50℃,塑料盒内还有大约20℃的温升△T,即盒内温度T'A=TAM+△T=70℃。根据下式可计算出额定输出时芯片的最低结温:
图4固定输入、12V输出时PD与η、PO的关系曲线
表2宽范围输入、12V输出时关键元件的典型参数
参数 TOP242 TOP243 TOP244 TOP245 TOP246 TOP247 TOP248 TOP249
LP(μH) 2780 1358 923 693 462 346 277 231
LP0(μH) 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
f0(kHz) 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
ZP(mΩ) 2400 1200 800 600 700 500 400 300
ZS(mΩ) 30 15 10 8 6 4 3 2
PL(mW) 2 2 2 2 2 2 2 2
表1宽范围输入、5V输出时关键元件的典型参数
LP(μH) 2780 1385 923 693 462 346 277 231
LP0(μH) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ZP(mΩ) 2000 1060 700 600 500 300 200 100
ZS(mΩ) 12 6 4 3 2 1 0.75 0.5
Tjmin=T'A+RθA·PD
对TOP243P而言,PD=0.7W时,Tjmin=70+35×0.7=94.5℃<100℃。对于TOP244P,PD=0.5W时不难算出Tjmin=87.5℃。因此,如果塑料盒内没有足够的空间安装散热器时,选择TOP244P就更为适合。
例3设计一个宽范围输入、输出为12V、70W的开关电源
由图2可见,有4种芯片可满足要求:TOP246Y(效率73.8%,功耗8W);TOP247Y(效率77%,功耗5.5W);TOP248Y(效率78.5%,功耗4.5W);TOP249Y(效率79.5%,功耗3.9W)。显然,选择TOP249Y时电源效率最高,而器件的功耗为最低,但其价格要稍贵些。
2关键元件的典型参数值
TOPSwitch?GX在宽范围输入、输出为5V或12V时,关键元件的典型参数值分别见表1和表2,所列数据可供设计开关电源时参考。表中,LP、LP0分别为高频变压器初级电感量和初级漏感量,f0是次级开路时高频变压器的谐振频率,ZP、ZS依次为初级和次级绕组的交流阻抗,PL为磁芯的功率损耗。
3设计注意事项
必须指出,TOPSwitch?GX的快速设计法旨在提供设计开关电源的正确途径,所得到的PD、η参数均为估计值。最终能否达到设计指标,还受诸多因素的影响。下面阐述设计过程中的一些注意事项。
3.1造成开关电源性能指标降低的主要因素
(1)当输入滤波电容CIN的容量存在负偏差或因电容衰老而使容量减小时,会导致直流输入电压UI降低,初级有效值电流增大,使可用芯片的选择范围减小;
(2)受制造工艺的限制,高频变压器的初级电感量LP可能有较大的偏差。LP过大,需增大高频变压器的尺寸;而LP过小,会使初级脉动电流和有效值电流增大,增加芯片的功耗,要采用较大功率的TOPSwitch?GX芯片;
(3)快速选择曲线仅适合于交流输入为正弦波。当电网波形有严重失真时,会导致整流滤波后的UI降低,有可能使芯片欠压保护。此时应增大输入滤波电容CIN的容量,或者降低PO值;
(4)初级感应电压UOR对电源效率有很大影响。UOR太高,不仅会增加钳位保护电路的功耗,还容易烧毁钳位二极管,进而损坏TOPSwitch?GX芯片。另外,UOR过低,会降低输出功率和电源效率;
(5)低压输出时,要求输出滤波电容COUT的等效串联电阻(ESR)必须很低,以免增加次级损耗;
(6)为提高电源效率,必须减小高频变压器的初级漏感LP0。正确的设计应使LP0/LP的比值不超过1%~1.5%。否则,应改进高频变压器的结构和制造工艺。测量LP0时,应先把次级绕组短路,再用数字电感表或RLC自动测量仪测量初级绕组两端的漏感《电源技术应用》2001年9月第9期
量;
(7)开关电源的效率愈低,表明芯片功耗愈大。当效率过低时有可能从快速曲线上查不到任何一条实曲线,此时虚线亦失效,这证明设计不合理,需重新设计。
3.2提高开关电源性能指标的方法
(1)前面提到CIN的每W电容量推荐值,只是能满足设计指标并降低电容器成本的基本条件。但就电源效率和CIN的使用寿命而言,适当提高每W的电容量值,定能达到更好的性能指标,只是CIN的容量增大了,成本也会相应增加;
(2)若已确信开关电源总处于低压输入情况,可适当提高钳位电压UB和感应电压UOR。这样虽然会增大次级峰值电流ISP,却能提高总的电源效率并降低芯片功耗。令输出整流管的反向耐压值为U(BR)S,有下述关系式:UOR↑→D↓→IRMS↓→Tjmin↓→U(BR)S↓。这就便于选择低耐压、高效率的肖特基二极管作整流管;(3)对于TOPSwitch?GX芯片,可得到两个互相独立的最大输出功率值。一个是通过设定工作参数(例如Dmax、)而得到的;另一个是由芯片最低结温Tjmin所决定的热状态下最大输出功率。快速选择曲线未考虑Tjmin的限制,而后者可能使设计的输出功率低于芯片最大输出功率,此时可相应增加初级电感量并改善散热条件。将电源适配器设计在连续模式下工作,能够降低芯片的功耗;
(4)使用快速选择曲线的条件之一是TOPSwitch?GX在低于100℃结温下工作。如能在较低的结温下工作,会改善其输出特性。此外,适当增加散热器面积,也有助于提高电源效率和输出功率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
