在寻找可靠的电子合同制造(ECM)时,您可能会问的第一个问题是:“它们具有哪些认证?”
尽管许多ECM都符合RoHS,MSHA或IPC 6011的要求,但并非所有人都具有Nadcap认证。
继续阅读以了解有关Nadcap认证对ECM意味着什么的更多信息,以及它如何为您提供证明和安心。
什么是NADCAP认证?
该标准认证曾经被称为“国家航空航天和国防承包商认证计划”,现在被称为Nadcap。由绩效审查协会(PRI)监督,其目的是建立认证要求,颁发认证证书并定义制造商的运营计划要求。
Nadcap是最可靠的制造标准之一-涵盖从焊接和零件加工到电子制造的所有内容。
为了使ECM能够获得Nadcap认证,必须由行业专家对PCB制造工艺进行严格的技术评估。Nadcap的合规性表示公司能够满足客户要求并达到行业标准。
对于PCB电子合同制造,Nadcap合规性审核可能包括:
l 标准化控制和生产:确保ECM具有适用于所有机器的适当程序控制。
l 完整的焊锡控制:检查所有焊锡,每一个烙铁,每台机器和每一个焊锅。
l 无铅控制计划:确认ECM符合航空航天和国防工业的焊料要求。
l 静电放电(ESD):检查公司是否在适当的安全性和合规性参数范围内。
l 潮湿敏感的设备:确保从收货到安装完全控制环境。
l 合格的员工:Nadcap希望组装区的每个人都接受有关其生产标准的培训。为此,大多数公司将配备IPC和J标准培训师。如果这些培训师不到位,则ECM必须能够证明其培训计划可以提高每个标准的能力。
适用于ECM的NADCAP与其他制造商有何不同?
认证有不同的类别,标准因行业而异。例如,ECM可能已获得Nadcap电子产品认证。
如果它们的特定类别是PCB组装,则审核范围将涵盖12个特定于流程的检查表。制造商可以在裸板,电缆和线束组件等的生产中获得认证。
NADCAP认证的好处
一些ECM寻求Nadcap认证,因为其客户要求获得认证。在其他情况下,这是与OEM合作的强制性先决条件。
Nadcap认证是对供应商遵守行业公认的最佳实践的信任之票。拥有Nadcap认证可以为希望在全球范围内竞争的电子制造商打开广阔的市场。
保持NADCAP兼容有多么容易?
通常,根据初始审核的日期,在头三年中每年对新供应商进行审核。
但是,Nadcap拥有“供应商绩效奖赏”计划,该计划将保持较小NCR或不合格问题的供应商的审核范围缩小或扩大审核频率。
根据供应商的表现,可以在12、18或24个月内授予后续的重新认证审核。
寻找最佳的NADCAP认证的ECM
在寻找可以满足您的PCB需求的全方位电子合同制造商时,请寻找可以满足Nadcap认证标准的公司。即使您可能不在航空航天或国防工业中工作,但知道您的ECM经过严格的测试和培训也只会是一个加分。
