Maxim低噪声放大器MAX2180的特性及应用范围
模拟技术
2532人已加入
Maxim推出的集成自动增益控制(AGC)的低噪声放大器(LNA) MAX2180,适用于汽车天线应用。该款LNA采用Maxim先进的CMOS工艺设计,具有独立的AM和FM信号接收通路,每通道的增益范围可达30dB。完全集成的方案在优化性能、简化工作的同时可有效降低BOM成本。
MAX2180设计工作在148kHz至162.5MHz频率范围,具有多种优化现有天线架构的功能。该款LNA还可降低方案尺寸和设计复杂度。自控AGC环路包括片内功率检测器,连续优化每个通道的信号电平,以消除天线的移动效应。此设计无需外部PIN二极管和相关的驱动电路。稳压器和调整管能够在8V至24V宽输入电压范围内提供稳定的电源输出,较宽的工作电压范围非常适合混和动力车或电动车等电源经常发生突变的应用。
MAX2180还具有片内热保护电路,当温度过高时可自动限制结温。器件采用小尺寸(4mm x 4mm) TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性:
+8V至+24V供电范围
集成AGC功能省去了外部二极管
宽动态范围
低噪声设计
极少的外部BOM
集成热保护
小封装(4mm x 4mm TQFN)
应用:
有源天线
责任编辑:gt
责任编辑:gt
