土壤重金属快速检测仪器已应用在农业生产及土壤修复行业
土壤检测仪器的种类有很多,土壤重金属快速检测仪器就是其中的一类,该仪器能够对土壤中的重金属污染元素进行高精度、高可靠性的定性定量检测,是开展土壤重金属检测的重要仪器。目前,土壤重金属快速检测仪器已经越来越多的应用在农业生产及土壤修复行业。不过,关于仪器的相关知识很多人还是不知道,本篇文章通过问答的形式帮助大家了解一下土壤重金属快速检测仪器。
1、现场测定土壤重金属的方法有哪些?
答:目前现场测定土壤重金属主要采用土壤重金属快速检测仪器,也就是大家常说的TPJS-B土壤重金属检测仪。该技术可以现场对土样直接采集,实现重金属的现场实时检测,与以往实验室检测相比,节省了大量的时间和成本。
2、土壤重金属快速检测仪器一般能测定土壤中的多少种重金属元素?
答:一般可以测定34种重金属元素,可分析钾(K),钙(Ca),钛(Ti),钒(V),铬(Cr),锰(Mn),铁(Fe),钴(Co),镍(Ni),铜(Cu),锌(Zn),砷(As),硒(Se),铷(Rb),锶(Sr),钇(Y),锆(Zr),铌(Nb),钼(Mo),银(Ag),镉(Cd),锡(Sn),锑(Sb),钨(W),铼(Re),钯(Pd),金(Au),汞(Hg),铅(Pb),铋(Bi),铯(Cs),钡(Ba),钍(Th),铀(U)共34种标准元素;
3、土壤重金属快速检测仪器可分析哪类样品?
答:仪器可对各类土壤,大田土壤,沙粒、污泥、固体废弃物、泥土、泥浆等分析;
4、土壤重金属快速检测仪器如何使用?
答:如果是在野外使用该仪器,那么不需准备样品就可以直接对土壤分析,插土即测,整个分析过程仅需80秒;
5、在使用中需要注意哪些问题?
答:土壤重金属快速检测仪器操作简单,使用人不需要有专业背景,只需简单培训就可以进行仪器操作。
6、土壤重金属快速检测仪器检测一个样品一般需多长时间?
答:前面有提到过,一般测试一个土壤样品80s就可以得出结果。
7、测试样品的准备度及重复性如何?
答: 测试样品的准确度及重复性是大家最为关注的一点。使用者通常会拿着TPJS-B土壤重金属快速检测仪器的测试结果与化学方法的测试结果进行对比,由于原理不同、测试条件以及受到小型化后功率等各方面影响,结果会出现一定偏差,这个是毋庸置疑的。土壤重金属快速检测仪器通过合理的测试条件设定(如测试时间、样品处理等),能够得到可接受误差范围内的测试结果。
8、土壤重金属快速检测仪器的使用是否会对被测样品造成一定的影响?
答:不会,土壤重金属快速检测仪器是无损检测,不损害、不影响被检测样品使用性能,整个测试过程无任何损伤。
fqj
