灰尘传感器工作原理及安装注意事项详解
传感器是我们生活中最常见的一种,也是对我们生活影响非常大的,尤其是现在的灰尘传感器,在我们生活的环境中灰尘包括香烟烟雾粒子、被褥灰尘、打扫时的灰尘、虱子、宠物的毛等。需要通过灰尘传感器来检测他们的存在,而且现在灰尘传感器也被广泛应用于空气净化器、空气清新机、空调、空气质量检测仪以及和空调有关的产品。接下来工采网小编和大家说说关于灰尘传感器的相关知识点。
灰尘传感器工作原理
灰尘传感器是日本生产的用于感知灰尘的一种日常用机械。其工作原理是微粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,和此同时,还吸收部分照射光的能量。当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减。如此一来便可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率。而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度。光强的大小和经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率。
灰尘传感器工作特性
-- 灰尘传感器可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等1微米以上的微小粒子.
--- 体积小,重量轻,便于安装.
--- 5V的输入电路,便于信号处理.
--- 内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.
--- 灰尘传感器保养简单,可以长期保持传感器的特性.
灰尘传感器安装注意点有
1)由于检测原理,在传感器内部会产生微弱的上升气流,因此在安装上有上下的区分。
2)另外为了避免不扰乱内部的气流吸排气口不可直接碰到强风。
灰尘传感器感光式的镜片,是传感器内部的构造,气流是不容易直接碰到镜片的,所以不太会弄脏。但是不能避免长期使用产生上面脏污。但即使是这样,如果镜片一旦脏污感度下降的话,打开镜片盖,使用棉棒和水就能清洗。
关于灰尘传感器的应用工采网推荐韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器 - DSM501及灰尘传感器 - PPD4NS/ PD42NS/ PPD42NJ。
灰尘传感器/粉尘传感器 - DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。
灰尘传感器 - PPD4NS/ PD42NS/ PPD42NJ产自日本神荣,光学原理,能够探测1微米以上的粉尘粒子两种输出模式,解决不同灵敏度使用要求,洁净环境Vout输出高电平信号(4V);探测粒子范围:大到8000pcs/283ml(1um以上粒子);
灰尘传感器PPD4NS/ PD42NS/ PPD42NJ主要特点
1、PWM方式输出;
2、结构紧凑,重量轻;
3、容易安装;
4、单电源供电;
5、价格低。低成本灰尘传感器PD4NS,寿命15年以上
责任编辑:PSY
