蓄电池组在线自动监测系统
电源设计应用
456人已加入
蓄电池组在线自动监测系统
1产品功能及特点
(1)功能简介
该产品能够实时监测每个电池的电压、电流、工作温度等,以便随时了解电池的充放电状态,估算剩余电量,从而避免电池因过充、过放而受到伤害。系统采用高性能的微处理器主控,双液晶显示,标准RS-232异步通信接口,硬件采用模块化结构,软件采取自动监测与显示和手动监测与显示,可循环监测,也可选择监测,并有专家诊断系统和剩余电量估计等。还可以实现蓄电池故障和隐患的早期预报,并能显示故障原因及其确切位置。系统框图见图1,如果连接上位主机,则能实现遥测功能。使用该产品后,可以使用户了解电池的运行状态和方便快速地维护蓄电池。
蓄电池组
图1 系统构成框图
(2)产品特点
①通过实时监测每个电池的电压、电流和工作温度可以及时了解充放电状态;
②通过数学模型的计算,较为精确地估计出电池的剩余电量,并且进行实量显示;
③通过单元电池电压的比较分析,可以找到较差或最差的电池,实时给出报警和维护信息;
④在分析电池充放电参数和估计电量的基础上,通过一个故障诊断专家系统,能及时预报电池的隐患和故障,有效地增加电池组的无故障工作时间。这是大型或无人值守的台站所不能缺少的;
⑤由于电池使用环境的复杂性和严格要求,一般用户的环境条件又难于达到电池技术规范的要求,致使一些电池过早发生损坏或报废的现象。另一方面,因无法了解电池的蓄电状态,总是担心电池没电,在设计时选择过大的容量储备,造成成本过高,所以电池运行监控及诊断系统的采用,将有效地提高电池的使用寿命并降低成本;
⑥采用特殊的电池单元电压动态测量电路,做到精巧、简单、实用和全隔离,具有较高的测量灵敏度。
2主要技术指标
①可用于(20~2000)Ah、220V的各种电池组;
②32路~128路单元电压测量,2V、6V、12V三种规格;
③2路温度测量:(0~70)℃,超过设定温度时报警,误差±2℃;
④电流双向测量:(0~200)A,超过设定电流时报警,误差≤1.5%;
⑤总电压测量:(0~250)V,全隔离,精度1%,10位A/D;
⑥显示安时数,偏低时报警;
⑦单元电池早期诊断,发现电池容量偏低或初期故障可及时报警;
⑧两个四位半液晶显示窗口和三个按键,可显示多种参数和状态码及输入各种监测信息;
⑨环境温度,工作:(0~40)℃;储存:(-40~+70)℃;
⑩环境相对湿度,工作:(30~90)%;储存:(0~95)%;
{11}电磁兼容性符合国际FCC标准中的B级;
{12}平均无故障工作时间:MTBF≥5000h。
