SILICON LABS新品:物联网开发板Thunderboard EFR32BG22
SILICON LABS多年来专注于性能、节能、连接性和简便性的产品,为实现更智能、更互联的世界提供芯片、软件和解决方案。他们近期推出了一款物联网开发板Thunderboard EFR32BG22,它是一个小型单芯片理想蓝牙物联网开发平台,具有丰富的功能可以当作产品原型机来演示,也可以当作开发平台测试调试和验证。
实物展示
Thunderboard EFR32BG22物联网板装在一个比信用卡还小的彩色纸盒里面,包装盒背面条码标签标识着产品的型号,物料号,串号,日期信息。
包装盒内仅有产品本体,和一张快速上手卡片。
Thunderboard EFR32BG22物联网板非常小巧,板上元器件排列也很紧凑。
核心芯片
Thunderboard EFR32BG22物联网板核心芯片采用了SILICON LABS公司自家的单芯片蓝牙无线芯片,型号是EFR32BG22C224F512IM40,是该系列芯片中的顶级配置。
此芯片基于ARM Cortex-M33核心,最大运行频率可达76.8MHz;
拥有512kB flash 闪存和32kB运行内存;
集成PA,在2.4GHz频段发射功率高达6 dBm;
支持低功耗蓝牙5.2,支持蓝牙5.2测向功能,支持蓝牙mesh。
此芯片是ARM新一代v8M架构,在安全方面有所增强,安全特性如下:
·  支持Secure Boot with Root of Trust and Secure Loader (RTSL)
·  Hardware Cryptographic Acceleration for AES128/256, SHA-1, SHA-2 (up to 256-bit), ECC (up to 256-bit), ECDSA,and ECDH
·  True Random Number Generator (TRNG) compliant with NIST SP800-90 and AIS-31
·  ARM TrustZone
·  Secure Debug with lock/unlock
此芯片集成高能效射频模块,拥有极低的功耗和睡眠电流,蓝牙收发数据时,工作电流分别是3.8/8.4mA,在 EM0 模式,工作电流是28μA/MHz,在EM2深度睡眠模式,消耗电流1.40 μA/ 1.75 μA,在EM4模式下,仅仅消耗0.17 μA电流。
传感器外设
Thunderboard EFR32BG22物联网板板载丰富的外设:
·  相对湿度和温度传感器
·  紫外线和环境光传感器
·  磁性、霍尔效应传感器
·  6 轴惯性传感器
Thunderboard EFR32BG22物联网板体积小巧迷你只有30.4mm X 45.4mm ,却是一个完整的硬件开发平台,作为开发板该有的功能一点也不少,比如:
·  带有led指示灯和按键能于用户交互;
·  开发板引出20-pin 2.54 mm breakout pads用户能自己扩展功能;
·  板载SEGGER J-Link on-board debugger 不需要额外debuger就可以下载调试;
·  具备虚拟串口功能;
开发板板载2.4 GHz 陶瓷 chip 天线;带有功率控制器件控制开发板功耗;板上预置8Mbit OTA flash存储可用做在线升级或者数据登录;
硬件系统框架
开发板系统框架如下图,整个开发板基于EFR32BF22蓝牙单芯片,添加必要的2.4GHz天线、flash Memory,增加开发调试模块Debugger 和用户IO,增加各种sensors,构成Thunderboard EFR32BG22物联网板系统。
物联网
低功耗设计
电源输入端可以三选一,方便用户使用。
物联网
板载4个sensor 和1个flash,共5个器件只用了核心芯片的2个接口,I2C 接口和SPI接口。
物联网
开发板为每个sensor都设计了一组电源器件,如下图白色框,精细化管理外围器件的电源消耗,从硬件设计上达到极致的节电低功耗目标。
物联网
物联网
物联网
物联网
软件开发环境
SILICON LABS 产品的软件开发环境是 Simplicity Studio 全家桶,一个软件搞定一切开发环境,现在更新到了Simplicity Studio v5,不过也不用担心,两个版本都能用,官网明确表示可以在同一台电脑上同时安装 v4 和 v5 两个版本,打消用户的顾虑。
Simplicity Studio v4 安装过程一切顺利,Simplicity Studio v5 更新SDK组件时有点问题,需要手动处理,其他一切正常。
笔者建议也强烈推荐使用v5 版本,原因有三:
·  v4 目前是维护状态,v5 是活跃状态,v5的支持更好
·  v4 的 Gecko SDK 版本是2.7,v5 的 Gecko SDK 版本是3.0 更新一些
·  v4 不支持安全库技术,v5 是支持安全库技术的,可以和SILICON LABS蓝牙无线芯片EFR32BG22 芯片完美结合,软件硬件协同大大提升物联网应用的安全性。
物联网
Simplicity Studio v5 开发软件界面在使用方式和界面上和V4 稍稍有些差异,对 v4 熟悉的话轻松无缝切换到v5 使用。
责任编辑:xj
原文标题:物联网开发板新标杆,SILICON LABS Thunderboard EFR32BG22
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
