湿度检测方面的设计方案合集
都说一场秋雨一场寒,冬天已经不远了,室内温湿度检测也开始受到关注。温湿度监测应用最广的就是仓储温湿度监测了,可以说是一个必不可少的环节,不仅仅是冬季。整理了电路城上9个温湿度检测(监测)方面的设计方案,提高生活质量动动手就可以。
1、基于51单片机的智能大棚温湿度检测光照检测设计
要求设计一种无线对大棚温湿度等数据进行实时智能监测的系统,可以相采用太阳能电池板,选择合适的单片机、传感器设计电路,对传感器采集到的温度、湿度、光强等数据进行处理与发送,并把将单片机端采集到的各种讯息通过 WiFi 这种无线方式发送出去,在移动终端设计一个系统来显示接收到数据,并具有报警以及历史数据查询功能。
本系统由STC89C52单片机核心板电路、温湿度传感器模块电路、光敏电阻光照检测电路、WIFI模块电路、太阳能电池板电路和锂电池储能电路。
通过温湿度传感器DHT11检测温湿度。
通过光敏电阻检测光照强度。
通过wifi模块发送信息。
采用太阳电池板发电,并且将电能存储到锂电池中。
2、STM32温湿度甲醛烟雾Pm2.5检测设计(原理图+源码+pcb+参考论文)
采用STM32F103C8T6单片机采集温湿度、甲醛、pm2.5、烟雾浓度信息,将信息显示在OLED屏幕上,并可通过按键设置烟雾和甲醛浓度的报警值,当检测到的浓度大于报警值时,蜂鸣器报警。
硬件系统组成=STM32F103C8T6 +DHT11温湿度传感器+ZE08甲醛模块+MQ-2烟雾传感器模块+PM2.5传感器(GP2Y1014AU)+0.96寸OLED+按键+蜂鸣器。
3、基于51单片机的光照和温湿度检测报警电路设计方案(原理图+源码)
由STC89C52单片机+LCD1602液晶显示屏+ADC0832模块+蜂鸣器+DHT11温湿度传感器 +光照传感器+LED+按键构成
具体功能:
1、LCD1602液晶第一行显示当前的光照值,第二行显示当前的温度和湿度值;
2、可以设置光照、温湿度上下限报警值。共4个按键:复位按键、减键、加键、设置键;设定的参数具有掉电保存,保存在STC单片机的内部,上电无需重新设置;
3、当光照值高于设定的报警值或温度湿度超出上下限范围,蜂鸣器和指示灯会发出声光报警;
4、当温湿度值低于或高于设定的范围时,相应的指示灯亮,蜂鸣器报警。
4、【毕业设计】51单片机粮仓温湿度检测控制系统设计
硬件构成:单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+温湿度采集模块+继电器驱动模块+风扇模块+LED指示灯模块+按键模块+AT24C02存储模块+蜂鸣器报警模块
1.采用AT24c02芯片实现掉电存储设置的上限值。
2.LCD1602液晶显示当前温度和湿度,液晶显示比数码管的显示效果要好,有英文提示。
3.配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--60℃,湿度测量范围5%RH—99%RH,可以满足一般需要。
4.温湿度限值可以通过四个按键加减修改。当温度或湿度超限后,报警信号灯点亮同时相应的继电器吸合。继电器可以驱动打开或切断通风机,抽湿机,报警器等外部设备。本设计只模拟一个抽湿风扇,通过继电器控制。
5、基于51单片机的多传感器数据采集与传输wifi远程温湿度检测上传设计(源码+电路图+论文)
1本系统以单片机的控制模块和为通信模块核心,完成整套电路的命令和控制功能。
2 本设计可以通过无线信号传输完成主部件的信息交换;
3 要求同时监测远程温湿度;
4 具有报警电路,即当环境中达到一定的温度和湿度时,系统能够自动报警和提示;
5 具有显示模块,可以实时查看温度和湿度;
责任编辑:xj
原文标题:环境监测必不可少的9个温湿度检测方案
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
