如何预防控制电缆因过载而起火,有哪些有效方法
在控制电缆的使用过程中,多多少少都会存在发热的现象,这主要是因为有电阻的存在。因为在运行过程中放出的热量会被自身吸收从而引起控制电缆温度的升高,虽然它不停地在吸收电流做功释放的热量,但其温度不会无限制的上升。因为控制电缆在吸热的同时,也在不断地向外界放热,它的温度恒定在某个点上。在这个恒定点上,导线吸、放热功率一致,从而处于热平衡状态中。但是,若是控制电缆出现过载,很可能会导致出现起火。那么控制电缆因过载而起火,该怎么办呢?
预防控制电缆因过载而起火的方法:
1、在线路设计过程中,应该准确核定该场所容量,充分考虑以后新增容量的可能性,选择合适型号的导线。容量大,应选择较粗的导线。线路设计,合理选型是预防控制电缆过载的关键步骤。如果设计选型不当,会留下难以整改的先天性隐患。某些小型工程、场所不认真设计选型。随意选择、敷设线路,这是非常危险的。新增电器、用电设备应该充分考虑原有线路的承受能力。原来线路不符合要求的,应该重新设计、改造。
2、线路应该按照有关规范要求,让有电工资格人员施工敷设。控制电缆的敷设条件直接影响导线的散热情况。一般来讲,线路敷设不应该穿越易、可燃物质、堆垛,这样会导致导线散热不畅,热量蓄积,产生引燃周围可燃物品的可能性,加大了过载情况下引起火灾的危险性;公共娱乐场所装修吊顶内敷设线路应穿钢管保护,以使吊顶与线路隔开,在过载、短路等情况即使有熔珠也不会掉落,避免火灾发生。
3、加强用电管理,避免乱接线、乱搭线,谨慎使用移动插座。乱接线、乱搭线、使用移动插座其实就是在某段线路上添加了用电设备,加大了电流量从而有可能引起过载。移动插座插孔明显多于墙上的固定插座,若移动插座上使用过多电器设备,原有线路必定难以承受。对于较大功率的设备、电器宜设单独的线路,不宜使用移动插座作为接线源。
4、加快老线路的更新改造,消除火灾隐患。老企业、老居民区等单位,由于使用时间较为久远,许多控制电缆已经老化,超过了使用年限。部分线路的载流量即使不大,但老化线路也难以承受这样的载流量,也具有过载所表现出来的危险性。特别是老居民区,线路早已老化,但随着人们生活水平提高,家用电器的增加,其用电量仍在逐年上升,真是雪上加霜。对于老旧线路,应该及时督促、协调,尽快促其整改,以消除火灾隐患,保证安全。
责任编辑:gt
