双向DC-DC变换器电路设计方案分享
这是一个数控电源,也可以单独实现BUCK,BOOST,BUCK-BOOST,电压环路控制和电流环路控制的设计,锂电池充电设计,LED驱动电源设计参考,值得学习,单片机是用的stc12c5a60s。
具体完成了以下指标:
U2=30V 条件下,实现对电池恒流充电。充电电流 I1 在 1~2A 范围内步进可调,步 进值不大于 0.1A, 电流控制精度不低于 5%。(步进0.05A 符合)
设定 I1=2A, 调整直流稳压电源输出电压,使 U2 在 24~36V 范围内变化时,要求充电电流 I1 的变化率不大于 1%。(实测 0.8%)
设定 I1=2A,在 U2=30V 条件下, 变换器的效率I1  90% 。实测 91.5%)
测量并显示充电电流 I1, 在 I1=1~2A 范围内测量精度不低于 2%。(实测 0%)
具有过充保护功能:设定 I1=2A, 当 U1 超过阈值 U1th=24±0.5V 时, 停止充电。(实测 23.8V)
发挥部分:
断开 S1、接通 S2, 将装置设定为放电模式,保持 U2=30±0.5V, 此时变换器效率 95% 。(实测 96%)
接通 S1、 S2, 断开 S3, 调整直流稳压电源输出电压,使 Us 在 32~38V 范围内变化 时, 双向 DC-DC 电路能够自动转换工作模式并保持 U2=30±0.5V。(实测 29.9V)
在满足要求的前提下简化结构、减轻重量,使双向 DC-DC 变换器、测控电路与辅 助电源三部分的总重量不大于 500g。(实测 170g)
其他。(自己可以添加设计短接,反接保护。本作品具有显示输入输出电压,以及软件上的软启动)。
双向DC-DC变换器硬件电路设计包括:DC-DC辅助电源、功率主板、控制电路三部分。
注意如下:
测试的时候需要注意带上18V的锂电池组,这样有利于提高基本要求。稳定性,因为此时占空比不会过大。
然后基本测试完成后,充电一段时间,提高锂电池组输出电压,有利于BOOST的效率测试。
显示精度需要控制好运放的负反馈(放大系数)的滑动变阻器。
对于原理图上的一些采样滤波电容,可用根据自己的板子进行调试,适当增减其容量值。
责任编辑:xj
原文标题:双向DC-DC变换器电路设计方案(硬件+软件+参考文档等)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
