使用运动手环测试机测试智能运动手环防水性能
智能运动手环因为功能多等原因得到了大量使用,日常生活使用中,智能手环时刻有可能会受到水的影响,在室内或许是在洗手时,在户外或许会偶遇雨雪等天气,就有可能导致运动手环进水。因而智能运动手环的防水性能受到广大消费者的关注,目前大部厂商采用的IP67/68防水测试等级或者50米防水标准。智能运动手环防水测试是使用运动手环测试机的直压方式进行智能手环的IP67/68防水等级或者50米防水测试。
运动手环防水测试机是一款采用压缩空气为检测介质,压力降为原理的防水测试设备(直压式气密性检测仪),不仅可以用于运动手环防水测试,此外还可以用于手机防水检测、摄像头防水检测、智能可穿戴防水检测、小家电产品防水检测等领域。
运动手环防水测试机按进行防水检测与气密性测试的基本过程为:
把智能手环放在防水检测工装(检测工装是根据智能运动手环外形定制的)内,然后设好测试参数(手环IP67/68防水等级防水测试时压力设定为12到15KPa,50米防水检测压力设定为500KPa),就可以启动智能运动手环防水测试仪进行检测,然后根据水槽是否有气泡产生来判定合格与否,水槽无气泡产生,就证明是合格的;如有气泡产生,就证明有泄露存在,是不合格的,需要进行返修。因为采用的是压缩空气,所以被测试对象是干燥的,不需要进行额外的清理工作,节省了一定的生产时间。
责任编辑:gt
