运动手环防水透气膜是如何实现有效的防水防尘的
今日头条
1193人已加入
智能可穿戴设备由于科技的发展普及后,智能运动手环因其功能多、操作简单、佩戴方便等等优点广受消费者的喜爱。而且运动手环不仅只是在室内可以使用,在户外更是可以使用,可以进行运动计时、计步、运动心率检测等方面的功能。既然是在电子产品,就免不了与水接触的可能性,不同的运动手环防水防尘防护能力是不同的,运动手环是怎样实现有效的防水防尘的呢?
运动手环可以通过运动手环防水透气膜来实现有效的防水防尘。
一般来说,运动手环在防水防尘可以从结构上去做,也就是说做一个整体密封,可以通过贴附双面胶或者点胶加工实现上下壳体很好的密封;这样就带来了一个问题,就是透气,因为运动手环采用的是可充电电池,在使用或者充电时,会产生一定的热量,有可能会导致密封处产生问题,导致密封失效,若水不小心进入,就有可能导致损坏或者报废。
这些问题的一个解决方案就是在运动手环壳体开一小孔,然后贴附运动手环防水透气膜来实现透气(内外气压交换或者平衡)这一要求,而且运动手环防水透气膜本身也是有很好的防水能力的,可以将水等液体隔绝在手环的外部,运动手环防水透气膜很好的保障了手环使用性能不受影响,运动手环防水透气膜原材料采用的EPTFE(膨体聚四氟乙烯)这一有很好的防水透气、防尘散热的性能的材料,可以很好的实现IP67级、IP68级防尘防水防护等级。
fqj
