氮氧化物在线监测仪的工作原理及如何进行使用
伴随着国家对环境保护产业的重视,氮氧化物在线监测系统已经成为众多工业企业的“宾客”。那么氮氧化物在线监测仪是是如何进行监测的呢?
氮氧化物气体检测仪的关键部件是气体传感器。气体传感器从原理上可以分为三大类:
1. 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。
2. 利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。
3. 利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。
工业生产过程中产生的氮氧化物尾气是一种有害气体,尤其对人体和大气的危害更大,是形成光化学烟雾和酸雨的主要因素。由于氮氧化物在线监测设备能有效地监测氮氧化物的排放,从而减少事故的发生,故广泛用于锅炉、火电、石化或橡胶制品及医药产品中。
YT-NOx-07
在使用过程中,氮氧化物(NOx)在线监测系统正式运行前,必须先运行10~20分钟,然后进行校准。在校准过程中,关闭三通阀的取样端口,打开校准端口,输入校准气体校准设备。只有经过校准和校准后,设备才可以正式工作。
氮氧化物在线监测仪在抽取的待测气体经过探头颗粒物滤芯过滤后,经过取样管线采集的设备内部预处理管路,经预处理冷凝器冷凝后,烟气中的水分通过蠕动泵排出到储水罐中,
冷凝除水后的待测气体经过颗粒物滤芯过渣、除去烟气中的微小颗粒物,再通过压力调节阀,分别通过第一气室、第二在气室和第三气室,经预处理后的待测气体分别进入NO/NO2/O2传感器的渗透膜到敏感电极表面,在敏感电极上反生氧化或还原反应,在对电极上反生还原和氧化反应,同时产生极限扩散电流,通过数据采集单元进行处理、计算数据,通过软件对数据进行显示、存储,通过GPRS方式传输到监测平台,以此来完成氮氧化物的在线监测。
责任编辑:gt
