华硕与EKWB宣布了一项合作伙伴关系
  华硕与EKWB宣布了一项合作伙伴关系,它将为定制液环系统准备好一系列GeForce RTX 30系列图形卡。正如普通的HEXUS读者会知道的那样,这些来自Nvidia的最新8nm Ampere GPU供电的消费类图形卡都非常耗电,因此都配备了相当大的散热器,通常是三风扇型号,厚重的散热块覆盖在散热片上,并用热管绑扎-最多3个插槽。HEXUS已经审查了13款始终遵循该描述的Nvidia RTX 30系列图形卡。
  周五下午,华硕和EKWB都写信给HEXUS,以介绍Nvidia GeForce RTX 30系列显卡,这两种显卡之间“建立了新的战略伙伴关系”,并为“热情的用户提供了开箱即用的防水显卡的选项。并准备放入其自定义循环系统中”。具体来说,这将使华硕Auto-Extreme精密制造与EKWB的低液压限制冷却系统融为一体。结果是-强大的RTX 30 GPU,具有优雅的单插槽占地面积,并具有从全塔式到SFF构建的广泛机箱兼容性。
  提供了EKWB实施的更多详细信息。该冷却块具有高效的镀镍铜冷却板和EK的分流式冷却发动机。丙烯酸浇铸的顶部在冷却剂流过块时显示出冷却剂,并且横跨卡长度的aRGB条带与Aura Sync兼容。
  我们被告知,这些协作显卡将在本月晚些时候上市。
  技嘉/ Aorus还计划定制液环系统。它最近在其官方产品页面上添加了Aorus GeForce RTX 3080 Xtreme Waterforce WB 10G。这是一种时尚的解决方案,它利用了我们在Waterforce产品中以前看到的技术。
  这款基于GeForce RTX 3080的图形卡出厂时已超频,核心提升时钟为1,845MHz(参考为1,710MHz,Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3为1,770MHz,EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Ultra Gaming为1,755MHz,MSI GeForce RTX 3080游戏X Trio为1,815MHz)。一旦舒适地将其安装在您的系统中,便可以进一步推动它,但至少技嘉/ Aorus提供了一个很好的新基准。
  据Aorus称,该卡采用的Waterforce解决方案可冷却GPU,VRAM和MOSFET,并且由于其大的铜基板,高性能微鳍和最佳间隔的微通道而脱颖而出。其他受欢迎的功能包括内置的泄漏检测系统和支持GPU的超耐用组件-使Aorus有信心提供四年保修。
  最后但并非最不重要的一点是,冷却块具有RGB Fusion 2.0照明。在Aorus Engine监视和调整软件中,这与时钟速度,电压,风扇速度和功率目标等严重问题一起得到控制。
  在撰写本文时,我们没有Aorus GeForce RTX 3080 Xtreme Waterforce WB 10G的价格和可用性。
  责任编辑:lq
