一种有源箝位Flyback软开关电路设计
电源设计应用
455人已加入
摘要:介绍了一种有源箝位Flyback变换器ZVS实现方法,并对其软开关参数重新设计。该方案不但能实现主辅开关管的ZVS,限制输出整流二极管关断时的di/dt,减小整流二极管的开关损耗,同时也有效地降低了开关管的电压应力。
关键词:零电压开关;电流反向;有源箝位
0引言
    Flyback变换器由于其电路简单,在小功率场合被普遍采用。但是,由于变压器漏感的存在,引起开关管上过高的电压应力。普通的RCD嵌位Flyback变换器其漏感能量消耗在嵌位电阻R上,开关管上电压应力的大小取决于消耗在嵌位电阻上能量的大小。消耗在嵌位电阻上的能量越多,开关管的电压应力就越低,但也影响了整个变换器的效率,因此,普通的RCD嵌位Flyback变换器总存在着开关管电压应力与整个变换器效率之间的矛盾。
    轻小化是目前电源产品追求的目标。而提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积。但是,开关频率提高的瓶颈是开关器件的开关损耗,于是软开关技术就应运而生。一般,要实现比较理想的软开关效果,都需要有一个或一个以上的辅助开关为主开关创造软开关的条件,同时希望辅助开关本身也能实现软开关。
    本文介绍的一种有源嵌位Flyback软开关电路,不但能实现ZVS,而且也解决了前述的普通RCD嵌位Flyback变换器中存在的问题。
1    工作原理
    电路如图1所示,其两个开关S1及S2互补导通,中间有一定的死区以防止共态导通。变压器激磁电感Lm设计得较大,使电路工作在电流连续模式(CCM),如图2的iLm波形所示。而电感Lr设计得较小(Lr<<Lm),使流过Lr的电流在一个周期内可以反向,如图2的iLr波形所示。考虑到开关的结电容以及死区时间,一个周期可以分为8个阶段,各个阶段的等效电路如图3所示。其工作原理如下。
Flyback
图1    有源箝位Flyback变换器
Flyback
图2    主要工作波形
Flyback
(a)Stage1[t0t1]    (b)Stage2[t1t2]    (c)Stage3[t2t3]
Flyback
(d)Stage4[t3t4]    (e)Stage5[t4t5]    (f)Stage6[t5t6]
Flyback
(g)Stage7[t6t7]    (h)Stage8[t7t8]
图3    各阶段等效电路
    1)阶段1〔t0t1〕    该阶段S1导通,LmLr串联承受输入电压,流过LmLr的电流线性上升。
    V2=VinFlyback(1)
由于Lr<<Lm,所以式(1)可简化为
    V2Vin(2)
    2)阶段2〔t1t2〕    t1时刻S1关断,LmLr上的电流给S1的输出结电容Cr1充电,同时使S2的输出结电容Cr2放电。t2时刻S2的漏源电压下降到零,该阶段结束。
    3)阶段3〔t2t3〕    当S2的漏源电压下降到零之后,S2的寄生二极管就导通,将S2的漏源电压箝位在零电压状态。LrLm串联与嵌位电容Cclamp谐振,Cclamp上电压vc缓慢上升,v2上电压也缓慢上升。
    v2=Flybackvc(3)
    4)阶段4〔t3t4〕    t3时刻S2的门极变为高电平,S2零电压开通。流过寄生二极管的电流流经S2。此时间段依然维持LrLm串联与嵌位电容Cclamp谐振,v2缓慢上升。
    5)阶段5〔t4t5〕    t4时刻v2上升到一定的电压使副边二极管D导通,v2被嵌位在-NVoLrCclamp谐振。在保证t5时刻Lr电流反向的情况下,其谐振周期应该满足
    Flyback(4)
式中:toff为主开关管S1一个周期内的关断时间。
    t5时刻S2关断,该阶段结束。
    6)阶段6〔t5t6〕    t5时刻Lr上的电流方向为负,此电流一部分使S1的输出结电容Cr1放电,另一部分对S2的输出结电容Cr2充电。t6时刻S1的漏源电压下降到零,该阶段结束。
    7)阶段7〔t6t7〕    当S1的漏源电压下降到零之后,S1的寄生二极管就导通,将S1的漏源电压箝在零电压状态,也就为S1的零电压导通创造了条件。此时,Lr上的承受电压v1
    v1=VinNVo(5)
    Lr上电流快速上升。流过副边整流二极管D电流iD则快速下降。
    Flyback=-NFlyback(6)
    考虑到Lr<<Lm,式(6)可简化为
    Flyback=-NFlyback(7)
    8)阶段8〔t7t8〕    t7时刻S1的门极变为高电平,S1零电压开通,流过寄生二极管的电流流经S1t8时刻副边整流二极管D电流下降到零,D自然关断,电路开始进入下一个周期。
    可以看到,在这种方案下,两个开关S1和S2实现了零电压开通,二极管D自然关断。
2    软开关的参数设计
    假定电路工作在CCM状态。由于S2的软开关实现是LrLm联合对Cr1Cr2充放电,而S1的软开关实现是单独的LrCr1Cr2充放电。因此,S2的软开关实现比较容易,而S1的软开关实现相对来说要难得多。所以,在参数设计中,关键是要考虑S1的软开关条件。
    电流连续模式有源嵌位Flyback变换器ZVS设计步骤如下所述。
2.1    变压器激磁电感Lm的设定
    由于Lr的存在,变换器的有效占空比Deff(根据激磁电感Lm的充放电时间定义,见图2)要小于S1的占空比D,但是由于t5t8时刻iLr的上升速度非常的快,所以可近似地认为Deff=D。这样,根据Flyback电路工作在CCM条件,则
    Lm>=FlybackFlyback?(8)
式中:η为变换器效率;
      fs为开关频率;
      PoCCM为变换器的输出功率。
    在实际设计中,为了保证电路在轻载时也能工作在电流连续模式,Lm一般取为
    Lm=Flyback(9)
2.2    电感Lr的设定
    为了实现S1的ZVS,t5时刻储存在Lr内的能量足以令S1的输出结电容Cr1放电到零,同时使S2的输出结电容Cr2充电到最大。即
    FlybackLriLrmin2>=FlybackCr1vds12FlybackCr2vds22(10)
则有
    Lr>=Flyback?(11)
式中:vds=vds1=vds2VinNVo
      Cr=Cr1Cr2
根据式(4)取定合适的谐振周期可以令
    iLrminiLrmax=iLrmmaxFlybackFlybackFlyback(12)
代入式(11)得
    Lr>=Flyback?(13)
2.3    电容Cclamp的设定
    根据式(4)有
    πFlyback<<(1-D)T(14)
化解得
    Flyback<<Cclamp(15)
在满足式(15)的前提下,取定合适的CclampiLrmax=iLrmin
2.4    死区时间的确定
    为了实现S1的ZVS,必须保证在t6t7时间内,S1开始导通。否则Lr上电流反向,重新对Cr1充电,这样S1的ZVS条件就会丢失。因此,S2关断后、S1开通前的死区时间设定对S1的ZVS实现至关重要。合适的死区时间为电感Lr与S1及S2的输出结电容谐振周期的1/4,即
    tdead1=Flyback(16)
    严格地讲,开关管输出结电容是所受电压的函数,为方便起见,在此假设Cr1Cr2恒定。
2.5    有效占空比Deff的计算
    有效占空比Deff比开关管S1的占空比D略小。
    Deff=D-ΔD(17)
    FlybackΔDT≈2Flyback(18)
    ΔDFlyback(19)
代入式(17)得
    Deff=DFlyback(20)
2.6    开关管电压应力计算
    FlybackVinNVoFlyback(21)
式(21)中第三项相对来说较小,故开关管的电压应力接近于VinNVo
3    实验结果
    为了验证上述ZVS的实现方法,设计了一个实验电路,其规格及主要参数如下:
    输入电压Vin    48V;
    输出电压Vo    12V;
    输出电流Io    0~5A;
    工作频率f    100kHz;
    主开关S1及S2    IRF640;
    变压器激磁电感Lm    144μH;
    变压器原副边匝数比n=N    8/3;
    电感Lr    10μH;
    电容Cclamp    2μF。
    图4给出的是负载电流Io=2A时的实验波形。从图4(e)及图4(f)可以看到,S1和S2都实现了ZVS。图5给出了两种Flyback电路的效率曲线,可以看到,有源嵌位Flyback软开关电路有效地提升了变换器的效率。
Flyback
(a)    流过开关管S1电流    (b)    流过开关管S1电流
Flyback
(c)    流过开关管Lr电流    (d)    流过副边二极管D电流
Flyback
(e)    开关管S1软开关波形
Flyback
(f)    开关管S2软开关波形
图4    实验波形(Io=2A)
Flyback
图5    效率曲线
4    结语
    有源嵌位Flyback软开关电路在实现主开关及辅助开关ZVS的同时,也实现了输出整流二极管的自然关断,因此,有效地减少了开关损耗,提高了变换器效率。另外,它也大大地降低了开关管的电压应力,这从实验波形中可以看得比较清楚。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Flyback
