Infinacore Pandora便携式电源(P3)电池组是一种便携式电源
Infinacore Pandora便携式电源(P3)电池组是一种便携式电源,无线充电装置和多端口壁式适配器,可合为一体。
顾名思义,这台设备可以完成三分之二的功能。它具有三个端口,三种充电方法,并承担着三个通常分开的设备的角色。
当插入墙壁时,它是一个具有三个可用端口的强大电源适配器,而在旅途中,它是一个8,000 mAh的电池组。它也有一个方便的无线充电板,用于麻烦的电缆。
尽管有时有些笨拙,但此电池组为价格提供了良好的体验。
关键规格
8,000mAh容量
18W有线,10W无线充电
液晶显示器
1个USB-C端口
2个USB-A端口,其中1个具有快速充电功能
功能与设计
P3在其USB-C端口上提供18W PD快速充电,以及高达10W的无线充电。尽管只有18W,但它的大小似乎有点低,它的尺寸非常适合口袋或手提包。USB-A有两个端口,一个提供快速充电,另一个以更高的标准充电速率。
有一个液晶显示屏,显示使用时剩余的百分比。这比大多数只使用点或条以25%的增量显示电池电量的电池组要好。
所有端口和无线充电板都可以串联使用,这意味着四个设备可以一次充电。实际上,iPhone,游戏控制器,AirPods和iPad都能以合理的速率充电,但确实会很快耗尽8,000 mAh的电量。
其中两个端口是18W快速充电器,在iPhone上使用时,可以在30分钟内达到50%的电量。根据型号的不同,iPhone的容量为4,000 mAh或以下,因此此电池组可以为iPhone充满电至少两次。
整体设计还不错,尽管边缘有些粗糙。磨砂材料容易收集指纹,在更暗的环境中LED太亮。
无线充电器上使用的橡胶材料是皮棉磁铁,并且根据存储位置的不同,可能会产生少许毛刺。它会收集污垢,灰尘和棉绒,从而使其明显变脏。
设备背面的QR码比四分之一大一点,这使整个包装看起来更便宜。
QR代码不必很大,所以当它很容易放在后部的两孔插头下方时,它在背面的显眼位置就很奇怪。它将带您进入带有问答和审阅链接的欢迎页面,大多数用户可能永远不会访问该链接。
尽管有材料和设计选择,很明显,尺寸和形状已针对所提供的技术进行了优化。它仍然是一个电池组,可以执行充电功能而不会出现问题,无论设计有何抱怨。
使用电池
使用电缆或使用充电垫为设备充电可按预期工作。它使用的锂离子可充电电池在使用时会明显发热。
无线充电板是小型设备的重要补充,因为它具有橡胶状的底座,可防止您的手机轻易滑落。使用Qi充电时,iPhone的充电速度不能超过7.5W,因此使用此充电板时,行人充电时间会非常长。
由于两爪插头是内置的,因此用户无需担心会带来额外的充电适配器或电缆,因为它只是即插即用。其他电池组倾向于利用充电端口之一对电池进行充电,这限制了其作为充电集线器的用途。
将其插入墙壁时,可能会有点沉重,尤其是在连接电缆的情况下。某些插座可能无法抓住它,如果被拉扯或拉扯,很容易从插座上掉下来。
无线充电板在连接到垂直电源插座时不能使用,这在设计上很明显,但是在连接电源时删除了该选项。
您应该购买Pandora便携式电源电池组吗?
潘多拉(Pandora)便携式电源电池组的设计不那么出色,是旅行的理想伴侣。如果您想要超过一天的使用时间,则电池的大小会有所限制。
话虽如此,以价格而言,这款电池组绝对不会出错。即使设计感觉便宜,它也可以作为电池组很好地工作。
优点
一次最多可为四台设备充电
无线充电板
通过两个端口进行18W快速充电
小巧的设计适合大多数袋子甚至口袋
可接受的价格
缺点
8,000 mAh,18W的同类产品低
物料容易弄脏,背面带有巨大的QR码
插入电源后很容易从插座掉落
评分:3.5 / 5
哪里买(这个
您可以在亚马逊上以49.99美元的价格购买Infiniacore Pandora便携式电源电池组。
责任编辑:lq
