一条高铁,创下两个最长记录,缩短11个小时
1.3w人已加入
11月3日上午9时,55571次试验动车组从西安北站发出,对西安北至庆阳区段进行运行图参数测试,西银高铁进入试运行阶段。
试运行期间,主要通过列车运行图参数测试、故障模拟和应急救援演练、按图行车试验3个阶段,检验各系统在正常与非正常条件下运输组织的适应性,验证行车组织方式能否满足满图运行要求,检验设备故障和自然灾害条件下的应急处理能力,为完善科学合理的运输组织方案提供技术依据。
西银高铁是国家《中长期铁路网规划》中“八纵八横”高速铁路主通道包海通道的重要组成部分,穿越了毛乌素沙漠边缘和世界上规模最大的黄土塬——董志塬,是国内首条修建在黄土层最长段落的有砟高速铁路,也是国内在建铁路一次性建成里程最长的有砟高速铁路。
西银高铁2015年年底开工建设,全长618公里,其中陕西段全长193公里、甘宁段全长425公里,设计时速250公里,预留时速350公里有砟高铁提速条件,全线共设车站20处,开通运营后,从西安乘坐火车到银川将由现在的14小时缩短至3小时左右。
责编AJX
