TDK InvenSense ICS‐52000是一款低噪声数字TDM输出底部端口麦克风,采用4mm × 3mm × 1mm小尺寸表面贴装封装。 该器件由MEMS传感器、信号调理、模数转换器、抽取和抗混叠滤波器、电源管理以及行业标准的24位TDM接口组成。 借助TDM接口,包括多达16个ICS‐52000麦克风的阵列可直接连接诸如DSP和微控制器等数字处理器,无需在系统中采用音频编解码器。 阵列中的所有麦克风都同步对其声信号进行采样,从而实现精确的阵列处理。 ICS‐52000具有65dBA的高SNR和宽带频率响应。 灵敏度容差为±1dB,可实现无需进行系统校准的高性能麦克风阵列。 ICS-52000具有两种电源状态:正常运行和待机模式。 该麦克风具有软取消静音功能,可防止上电时发出声音。 从ICS-52000开始输出数据时开始,音量将在256WS时钟周期内上升到满量程输出电平。 采样率为48kHz,该取消静音序列大约需要5.3ms。
The ICS‐52000 features a high SNR of 65dBA and a wideband frequency response. The sensitivity tolerance is ±1dB enabling high‐performance microphone arrays without the need for system calibration. The ICS-52000 has two power states: normal operation, and standby mode. The microphone has a soft unmute feature to prevent pops on power-up. From the time that the ICS-52000 starts to output data, the volume will ramp up to the full-scale output level over 256WS clock cycles. With a 48kHz sampling rate, this unmute sequence will take about 5.3ms.
特性
- 数字TDM接口与高精度24位数据
- 支持多达16个同步采样通道的TDM阵列
- 高65dBA信噪比
- -26d FS敏感性
- ±1dB Sensitivity Tolerance
- 宽频率响应:50Hz到20KHz
- 低电流消耗:1.0mA
- 大功率电源拒绝:-89dBFS
- 117d BSPL声学过载点
- 小4mm×3mm×1mm的SMT包装
- 兼容Sn/Pb和无铅焊料工艺
- 符合HS/WEEE要求
