Redis是一种基于键值对的NoSQL数据库,它的值主要由string(字符串),hash(哈希),list(列表),set(集合),zset(有序集合)五种基本数据结构构成,除此之外还支持一些其他的数据结构和算法。key都是由字符串构成的,那么这五种数据结构的使用场景有哪些?一起来看看!
一 字符串
字符串类型是Redis最基础的数据结构,字符串类型可以是JSON、XML甚至是二进制的图片等数据,但是最大值不能超过512MB。
1.1 内部编码
Redis会根据当前值的类型和长度决定使用哪种内部编码来实现。
字符串类型的内部编码有3种:
int:8个字节的长整型。
embstr:小于等于39个字节的字符串。
raw:大于39个字节的字符串。
1.2 使用场景
1.2.1 缓存
在web服务中,使用MySQL作为数据库,Redis作为缓存。由于Redis具有支撑高并发的特性,通常能起到加速读写和降低后端压力的作用。web端的大多数请求都是从Redis中获取的数据,如果Redis中没有需要的数据,则会从MySQL中去获取,并将获取到的数据写入redis。
1.2.2 计数
Redis中有一个字符串相关的命令incr key,incr命令对值做自增操作,返回结果分为以下三种情况:
值不是整数,返回错误
值是整数,返回自增后的结果
key不存在,默认键为0,返回1
比如文章的阅读量,视频的播放量等等都会使用redis来计数,每播放一次,对应的播放量就会加1,同时将这些数据异步存储到数据库中达到持久化的目的。
1.2.3 共享Session
在分布式系统中,用户的每次请求会访问到不同的服务器,这就会导致session不同步的问题,假如一个用来获取用户信息的请求落在A服务器上,获取到用户信息后存入session。下一个请求落在B服务器上,想要从session中获取用户信息就不能正常获取了,因为用户信息的session在服务器A上,为了解决这个问题,使用redis集中管理这些session,将session存入redis,使用的时候直接从redis中获取就可以了。
1.2.4 限速
为了安全考虑,有些网站会对IP进行限制,限制同一IP在一定时间内访问次数不能超过n次。
二 哈希
Redis中,哈希类型是指一个键值对的存储结构。
2.1 内部编码
哈希类型的内部编码有两种:
ziplist(压缩列表):当哈希类型元素个数小于hash-max-ziplist-entries配置(默认512个)同时所有值都小于hash-max-ziplist-value配置(默认64字节)时使用。ziplist使用更加紧凑的结构实现多个元素的连续存储,所以比hashtable更加节省内存。
hashtable(哈希表):当ziplist不能满足要求时,会使用hashtable。
2.2 使用场景
由于hash类型存储的是一个键值对,比如数据库有以下一个用户表结构
| id | name | age |
| 1 | Java旅途 | 18 |
将以上信息存入redis,用表明:id作为key,用户属性作为值:
hset user:1 name Java旅途 age 18
使用哈希存储会比字符串更加方便直观
三 列表
列表类型用来存储多个有序的字符串,一个列表最多可以存储2^32-1个元素,列表的两端都可以插入和弹出元素。
3.1 内部编码
列表的内部编码有两种:
ziplist(压缩列表):当哈希类型元素个数小于list-max-ziplist-entries配置(默认512个)同时所有值都小于list-max-ziplist-value配置(默认64字节)时使用。ziplist使用更加紧凑的结构实现多个元素的连续存储,所以比hashtable更加节省内存。
linkedlist(链表):当ziplist不能满足要求时,会使用linkedlist。
3.2 使用场景
3.2.1 消息队列
列表用来存储多个有序的字符串,既然是有序的,那么就满足消息队列的特点。使用lpush+rpop或者rpush+lpop实现消息队列。除此之外,redis支持阻塞操作,在弹出元素的时候使用阻塞命令来实现阻塞队列。
3.2.2 栈
由于列表存储的是有序字符串,满足队列的特点,也就能满足栈先进后出的特点,使用lpush+lpop或者rpush+rpop实现栈。
3.2.3 文章列表
因为列表的元素不但是有序的,而且还支持按照索引范围获取元素。因此我们可以使用命令lrange key 0 9分页获取文章列表
四 集合
集合类型也可以保存多个字符串元素,与列表不同的是,集合中不允许有重复元素并且集合中的元素是无序的。一个集合最多可以存储2^32-1个元素。
4.1 内部编码
集合类型的内部编码有两种:
intset(整数集合):当集合中的元素都是整数且元素个数小于set-max-intset-entries配置(默认512个)时,redis会选用intset来作为集合的内部实现,从而减少内存的使用。
hashtable(哈希表):当intset不能满足要求时,会使用hashtable。
4.2 使用场景
4.2.1 用户标签
例如一个用户对篮球、足球感兴趣,另一个用户对橄榄球、乒乓球感兴趣,这些兴趣点就是一个标签。有了这些数据就可以得到喜欢同一个标签的人,以及用户的共同感兴趣的标签。给用户打标签的时候需要①给用户打标签,②给标签加用户,需要给这两个操作增加事务。
给用户打标签
sadd usertags tag1 tag2
给标签添加用户
sadd tag1:users user:1 sadd tag2:users user:1
使用交集(sinter)求两个user的共同标签
sinter usertags usertags
4.2.2 抽奖功能
集合有两个命令支持获取随机数,分别是:
随机获取count个元素,集合元素个数不变
srandmember key [count]
随机弹出count个元素,元素从集合弹出,集合元素个数改变
spop key [count]
用户点击抽奖按钮,参数抽奖,将用户编号放入集合,然后抽奖,分别抽一等奖、二等奖,如果已经抽中一等奖的用户不能参数抽二等奖则使用spop,反之使用srandmember。
五 有序集合
有序集合和集合一样,不能有重复元素。但是可以排序,它给每个元素设置一个score作为排序的依据。最多可以存储2^32-1个元素。
5.1 内部编码
有序集合类型的内部编码有两种:
ziplist(压缩列表):当有序集合的元素个数小于list-max-ziplist-entries配置(默认128个)同时所有值都小于list-max-ziplist-value配置(默认64字节)时使用。ziplist使用更加紧凑的结构实现多个元素的连续存储,更加节省内存。
skiplist(跳跃表):当不满足ziplist的要求时,会使用skiplist。
5.2 使用场景
5.2.1 排行榜
用户发布了n篇文章,其他人看到文章后给喜欢的文章点赞,使用score来记录点赞数,有序集合会根据score排行。流程如下
用户发布一篇文章,初始点赞数为0,即score为0
zadd user:article 0 a
有人给文章a点赞,递增1
zincrby user:article 1 a
查询点赞前三篇文章
zrevrangebyscore user:article 0 2
查询点赞后三篇文章
zrangebyscore user:article 0 2
5.2.2 延迟消息队列
下单系统,下单后需要在15分钟内进行支付,如果15分钟未支付则自动取消订单。将下单后的十五分钟后时间作为score,订单作为value存入redis,消费者轮询去消费,如果消费的大于等于这笔记录的score,则将这笔记录移除队列,取消订单。
总结
在开发中,字符串类型是用的最多的数据类型,导致我们忽视了redis的其他四种数据类型,在具体场景下选择具体的数据类型对提升redis性能有非常大的帮助。redis虽然支持消息队列的实现,但是并不支持ack。所以redis实现的消息队列不能保证消息的可靠性,除非自己实现消息确认机制,不过这非常麻烦,所以如果是重要的消息还是推荐使用专门的消息队列去做。
责任编辑:xj
原文标题:Redis 五大数据类型使用场景
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
