近日,据CPCA印制电路信息2019年全球PCB(印制电路板)百强企业的总体状况趋势分析:
中国内资入选企业数比例从2001年起持续大幅上升(近2年基本保持稳定)。数十年前早已超越日本成为全球第一大印制电路板生产国,产量和产值均居前列。目前产品主要集中在单双面刚性板、多层板、FPCB、HDI、高层数板。
我国PCB如此优秀而你却不知道?我猜你知道PCB的存在并且知道它的作用。但你不知道它到底是啥?那接着往下看吧,你肯定会恍然大悟的!
一、什么是印制电路板?
印制电路板(Printed circuit boards),简称PCB;又叫印刷电路板,线路板;它是电子元器件电气连接的提供者,主要起传输和导通作用。它是组装电子元器件的基板(主要由绝缘基材与导体两类材料组成),上面没有任何元器件的那种;和平时说的有完整元器件组成的终端成品IC板和电路板不同;直白点讲就是IC集成电路的底座;
二、组成结构与工艺:
印刷结构比较简单,主要由线路与图面、介电层、导通孔、防焊油墨、表面处理和裸板等;
线路与面:线路是作为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。
介电层(Dielectric):用来保持线路及各层之间的绝缘基材。
孔(Through hole / via):导通孔可使两层次以上的线路彼此导通,较大的导通孔则作为零件插件用,另外有非导通孔(nPTH)通常用来作为表面贴装定位,组装时固定螺丝用。
防焊油墨(Solder resistant /Solder Mask) :在非吃锡的区域印刷的防焊油墨来隔绝铜面吃锡物质(一般是环氧树脂),避免非吃锡的线路间短路,根据不同的工艺,分为绿油、红油、蓝油。
丝印(Legend /Marking/Silk screen):在电路板上标注各零件的名称、位置框,方便组装后维修及辨识用的标识。
表面处理(Surface Finish):由于铜面在一般环境中,很容易氧化,导致无法上锡(焊锡性不良),因此会在要吃锡的铜面上进行保护。保护的方式有喷锡(HASL),化金(ENIG),化银(Immersion Silver),化锡(Immersion Tin),有机保焊剂(OSP),方法各有优缺点,统称为表面处理。
三、印刷电路的制作流程:
作为承载电子元器件并连接电路的桥梁,PCB是电子信息产业中不可或缺的关键基础元器件,由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。印制电路板的制作流程如下:
四、印制电路板的种类
印制电路板主要分为 单面板,双面板,和多层线路板 三个大的分类;
1、单面板,在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。单面板通常制作简单,造价低,但是缺点是无法应用于太复杂的产品上。
2、双面板是单面板的延伸,当单层布线不能满足电子产品的需要时,就要使用双面板了。双面都有覆铜有走线,并且可以通过过孔来导通两层之间的线路,使之形成所需要的网络连接。
3、多层板是为了满足较复杂的应用需求时,电路被布置成多层的结构并压合在一起,并在层间布建通孔电路连通各层电路。多层板具有组装密度高、体积小、质量轻等优点;
看到这里,是不是已经明白了PCB是什么个情况吧,生活中90%的通信设备和电子设备都有它的踪影,有集成电路的地方就有它的存在!要不拆开你的耳机、手机、充电器看看?
编辑:hfy
