Maxim Integrated MAX17701同步降压超级电容器充电器控制器是喜马拉雅系列稳压器IC、电源模块和充电器的一部分。喜马拉雅系列可实现散热更好、尺寸更小且更加简单的电源解决方案。MAX17701是一款高效率、高电压控制器,设计用于在4.5V至60V输入电压范围内工作。MAX17701的工业工作温度范围为-40°C至+125°C,可为超级电容器充电(±4%恒定电流精度)。MAX17701在超级电容器充电后以±1%精度调节空载输出电压。
MAX17701具有安全定时器 (TMR) 功能,可设置最大允许恒流 (CC) 模式充电时间。MAX17701还设有一个独立比较器,可用于检测输出过压事件 (OVI),防止超级电容器过充。
Maxim MAX17701超级电容器充电器控制器设计用于提供整体应用解决方案,需要具有精确充电能力的备用储能。MAX17701采用24引脚4mm x 4mm TQFN封装,带裸露焊盘。
特性
- 经过优化的特性集,用于超级电容器充电
- 充电电流调节精度:±4%
- 充电电流监测精度 (ismon):±6%
- 电压调节精度:±1%
- 可编程CC模式充电电流 (ILIM)
- 宽输入电压范围:4.5V至60V
- 可调输出电压范围:1.25V至 (VDCIN-4V)
- 125kHz至2.2MHz可调频率,可实现与外部时钟同步 (RT/SYNC)
- 在恶劣环境条件下可靠运行
- 输入短路保护 (GATEN)
- 安全定时器特性 (TMR)
- 输出过压保护 (OVI)
- 逐周期电流限制
- 可编程EN/UVLO阈值
- 故障监控开漏输出 (FLG)
- 过温保护
- 宽环境工作温度范围:-40°C至+125°C
- -40°C至+150°C结温范围
应用
- 峰值功率输送和能量存储
- 备用电源,确保工业安全
- 穿越“断电警告”电源
相关评估套件
Maxim Integrated MAX17701EVKITA评估套件
提供恒流 (CC) 模式和恒压 (CV) 模式,用于为超级电容器充电。
