值得收藏!10种在线免费压缩视频的绝佳方案
在线压缩视频文件不仅不受设备限制,而且操作非常简单。在线压缩工具无需下载或安装即可直接通过浏览器工作。但是,在线工具在很多方面都有其局限性,例如最大文件大小,批量处理压缩,压缩速度等。经过研究,本文选择了十大在线工具来免费在线压缩视频,以及专业的一站式视频处理工具,推荐给需要的各位同学。
第1部分.压缩视频文件的最佳解决方案-万兴优转
要确保以超快的速度进行无损质量压缩文件,在这里我们强烈推荐万兴优转 。该视频工具箱支持1000多种格式的转换和其他功能。你可以通过更改音视频文件的帧率和比特率,质量和分辨率等参数来减小文件的大小。
步骤1、启动万兴优转
安装后在PC上打开万兴优转,首先选择上方的压缩选项,然后可以单击+添加文件按钮来浏览和导入文件。
步骤2、自定义视频输出设置以压缩视频文件
在目标文件栏的下方,点击标识图标一个新的设置窗口将会打开,您可以在这里设置文件大小、分辨率、质量和比特率。点击预览按钮即可查看视频压缩后的前20秒效果。最后,点击确认按钮保存视频压缩设置。
  • 进度条: 直接移动进度条将会重置视频大小。文件大小、质量、以及比特率将会  随进度条移动而改变。
  • 文件大小: 您可以随意改变文件大小只需输入数字或点击按钮。
  • 分辨率: 点击按钮即可从下拉式菜单里选择视频分辨率。
  • 质量: 这里将会根据压缩视频的文件大小提醒您输出的视频将会是低质量、中等质量或高质量。
  • 比特率: 这里会根据视频大小显示视频的比特率。
步骤3、开始压缩文件
现在您可以在程序的主界面预览文件的大小。点击压缩全部按钮即可开始将所有视频立刻压缩。压缩完毕后,您可以到压缩完成标签页查看压缩完毕的视频。
第2部分.在线压缩视频大小的十大工具
1. 万兴优转在线版
使用万兴优转在线版,可以压缩MP3,MP4,MOV和其他标准格式的音视频文件。处理后的文件没有任何水印,并且过程快速简单。您可以从您的PC添加本地文件,您可以更改其分辨率等参数来调整大小。该程序还允许从给定的支持格式更改输出文件的格式。可以将处理后的文件从程序下载到您的PC或直接保存到Dropbox。
2. Compress Video Online
这是一种流行的工具,可以在线压缩视频文件而不会降低质量。该程序支持所有主要格式,例如AVI,MOV,WMV,MKV,MP4等。可以通过降低其比特率来减小所添加文件的文件大小。为了保护隐私,所有上传到程序界面的文件都会在几个小时内删除。最多可以将150MB的文件上传到程序中进行压缩。
3. VideoSmaller
使用VideoSmaller,您可以以简单的方式压缩视频文件。该程序支持MP4,MOV,AVI和MPEG视频格式进行压缩,最大文件大小可达500MB。压缩文件可以很容易地在Internet上共享和存储,而不会占用太多空间。为了提供最佳质量,它具有低压缩级别的选项。还有另一种方法可以从视频文件中删除音频以创建静音视频。
4. EZGIF
EZGIF是在线压缩视频大小的工具,它允许通过URL添加本地文件和在线文件。该程序支持添加MP4,AVI,MOV,3GP,FLV,WebM,MPEG和其他流行的文件类型。100MB是可以添加到程序的最大文件大小。文件上传到界面后,您可以选择所需的宽度和高度以进行压缩和调整大小。还显示了压缩百分比。还有一个选项可以根据给定的选项更改输出格式和编码。
5. ClipChamp
这是一个功能强大的压缩工具,它可以无限制地压缩无限数量的文件。处理过的文件质量不错,但带有水印。压缩的许多预设也是可用的。可以将所有类型的视频文件添加到程序中以调整大小。通过直观的界面,该程序简单易用。如果需要,也可以更改输出分辨率以及文件格式。ClipChamp需要登录才能使程序运行。
6. YouCompress
此免费的在线工具可压缩一系列文件类型和格式,包括视频,歌曲,PDF文件,图像等。一些流行的受支持格式包括MP4,MOV,MP3,GIF,JPG以及其他文件类型和格式的数组。压缩过程非常简单,只需添加所需的文件并按compress按钮即可。该工具将上传文件并以最佳方式对其进行压缩。可以从界面下载处理后的文件。该工具还会显示压缩百分比的详细信息。该过程完成后,可以选择从服务器删除文件。
7. AConvert
此在线压缩程序可通过更改其大小,位速率和帧速率等参数数组来减小文件大小。如果需要,还可以更改添加文件的目标格式。支持多种输出文件格式。除了本地视频,AConvert还允许通过URL和来自云存储的文件添加在线视频。
8. WeCompress
这是一个简单直接的在线压缩工具,没有任何注册,广告或水印。您可以压缩PDF,PowerPoint,Word,Excel,PNG,TIFF等; 使用该工具的JPEG文件。压缩文件的视觉质量非常好,并且文件变得易于共享和存储。与Windows,Mac和Linux系统兼容,WeCompress支持无限压缩。您只需要将文件添加到界面,其余的就由程序处理。它会自动将文件压缩为较小的大小,然后可以将其下载到您的PC上。
9. Online Convert
使用Online Convert时,可以更改所有添加的文件参数,例如帧速率,比特率,分辨率和其他参数,以减小文件的大小。还有一个用于剪切和修剪文件不需要部分的选项,这会导致文件尺寸缩小。音频文件的参数也可以使用该工具进行更改。可以从PC,URL,Dropbox或Google Drive添加压缩文件。也可以使用在线转换以优质的格式更改文件格式。压缩和其他功能的所有设置都可以保存,以备将来使用。
10. PS2PDF
有了多平台支持,此在线工具非常适合以高质量压缩MP4文件。程序的内容在云服务器上进行处理,从而使处理过程更快。PS2PDF可确保在保持输出文件质量的同时减小文件大小。使用该程序,您可以按照恒定速率因子和最大比特率选择编解码器,输出文件的大小和质量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
