电子测量的基本方法
设计测试
61人已加入
电子测量的基本方法
在测量过程中采用正确的测量方法是非常重要的,它直接关系到测量工作能否正常进行及测量数据的有效性。应根据测量任务的要求,进行认真分析,确定切实可行的测量方法,然后选择合适的测量仪器组成测量系弘,进行实际测量。
测量的分类方法大致有下列几种:
按测量手段分,有直接测量,间接测量和组合测量三种
按测量方法分,有直读测量法和比较测量法。
用预先度好的测量仪器,对未知量直接进行测量,从而得到被测量的测量方法称为直接测量。直接测量并不一定是用直读仪表进行的测量,例如用比较式仪器电桥测量电阻值,因为可以直接从仪器度盘上获得被测量,所以仍属于直接测量。
电子测量
用1,0显示逻辑状态。
随机测量,对于种噪声,干扰信号等随机量的测量均属于这一类。在测量之前,应首先研究被测量本身的特点,所需要的准确程度,环境条件及所具有的测量设备等进行综合考虑以确定采用哪种测量方法和选择哪些测量设备。只有这样,才能保证不损坏仪器,不损坏器件,减小测量误差。
合理选择测量方法和测量仪器是电子测量中的基本问题。
